如图所示电路,怎么能优化或者改进?
2485|27
 楼主| wang9321321 发表于 2016-6-27 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图所示,利用NPN三极管控制PNP三极管的通断为负载提供电源,负载负端连接取样电阻接地,当电流大于一定值时取样电阻两端电压大于下端参考电压,比较器输出低,NPN三极管截止,PNP三极管截止,负载无电压,取样电阻恢复正常,比较器输出高电平,如此进行了循环反复,成了一个震荡电路。于什么办法可以当负载短路时,供电电路不工作,当短路取消时,供电电路恢复正常吗?
 楼主| wang9321321 发表于 2016-6-27 15:45 | 显示全部楼层
怎么光有看客,没有评说呢?
玄德 发表于 2016-6-27 15:57 | 显示全部楼层
如果只判断负载短路的情况:
负载低端直接接地,高端送比较器。
 楼主| wang9321321 发表于 2016-6-27 16:12 | 显示全部楼层
如果只判断负载短路的情况:
负载低端直接接地,高端送比较器。
1、因为取样电阻还要有其它作用,所以取样电阻不能去掉;
2、即便是负载一端接地,入端接比较器,让然是一个震荡电路啊
玄德 发表于 2016-6-27 16:14 | 显示全部楼层
2、即便是负载一端接地,入端接比较器,让然是 ...
1、留着也可以,已经与短路保护无关。
2、短路时,负载高端的电压为0,利用这一点进行保护,不会振荡。
 楼主| wang9321321 发表于 2016-6-28 08:46 | 显示全部楼层
1、留着也可以,已经与短路保护无关。
2、短路时,负载高端的电压为0,利用这一点进行保护,不会振荡。 ...
我明白你的意思了 :
1:留着取样电阻的话,必须保证取样电阻功率足够大或者阻值足够大,这都不是我想要的;
2:上端取样由于其它原因不行
多谢,问题还是没有解决。
manbo789 发表于 2016-6-28 08:46 | 显示全部楼层
你可以查一查“7”型限流电路,
xmar 发表于 2016-6-28 10:48 | 显示全部楼层
楼主电路就是电流源。不会振荡。也不怕负载电阻短路。
世界心 发表于 2016-6-28 12:29 | 显示全部楼层
LZ的电路因为用到了负载作为反馈,所以既要反馈又要检测短路、或正常是不可能同时实现的。如果没有引入反馈那还要办一点,利用555就可以实现。但是作为反馈就不好办了
世界心 发表于 2016-6-28 13:25 | 显示全部楼层
帮你想了一下,可以实现。看图片,图中的电容为自启动电容,必须要使用,容量还需要稍微大一点。
xmar 发表于 2016-6-28 14:52 | 显示全部楼层
根据楼主“当电流大于一定值时。。。。。。,负载无电压,” 要求,其实就是过流保护,过流解除后,恢复负载供电。这个用一个自恢复险丝与负载串联即可。简单可靠!
 楼主| wang9321321 发表于 2016-6-28 15:19 | 显示全部楼层
根据楼主“当电流大于一定值时。。。。。。,负载无电压,” 要求,其实就是过流保护,过流解除后,恢复负 ...
嗯,但是自恢复保险丝受温度影响太大,如果把自恢复保险丝直接用作取样电阻肯定是不行的,如果在70度情况下保险丝电阻变化达到K级负载基本没法工作,选型太苛刻,所以没有选择自恢复保险丝。谢谢!
 楼主| wang9321321 发表于 2016-6-28 15:26 | 显示全部楼层
帮你想了一下,可以实现。看图片,图中的电容为自启动电容,必须要使用,容量还需要稍微大一点。 ...
那个门是与门吗?
依依不舍 发表于 2016-6-28 15:32 来自手机 | 显示全部楼层
首先楼主这个是恒流源,是不具备稳压能力的,如果输出和负载有短路了,恒流源会恒流。负载比较安全的喔,负载两端电压由恒流值和内阻决定。
 楼主| wang9321321 发表于 2016-6-28 15:46 | 显示全部楼层
电路图基本看懂了,有几个问题请教一下:
1:正常工作情况下,取样电阻电压是不是不能高于0.5V?
2:如果过载或者短路后,与门一直输出为0,整个电路再无输出了,假使负载异常消失,如何使电路能自恢复呢?
3:电容自启动用在何处,我还是没看明白。
多谢大神指导。
 楼主| wang9321321 发表于 2016-6-28 16:00 | 显示全部楼层
我自己又画了一个打嗝保护电路,感觉原理上没什么问题,电路还有待验证,大家正好看一下有什么问题没,谢谢。
此图权当抛砖引玉,希望大家不要被我的解决方法局限思维,有什么更好的方法请大家不吝赐教。
世界心 发表于 2016-6-28 16:31 | 显示全部楼层
电路图基本看懂了,有几个问题请教一下:
2:如果 ...
1、取样电阻上的电压根据运放构成的比较器来定的,我觉得高于0.5V也没有问题的啊,因为短路检测的那一块始终检测负载两端的电压,没短路负载两端的电压肯定是有的。
2、对哦,我疏忽了,没考虑全面。因为断电之后负载和采样电阻都不会有电压,这个要怎么检测有没有短路呢?。。。有一种方法,就是将红笔修改的那个反相器修改为单稳态触发器。短路发生一段时间后回到稳态1。
3、这个电容是用在上电之初,决定与门输出为1用的
这个电路难点就在于断电之后如何检测异常消失,电都没了怎么检测呢
 楼主| wang9321321 发表于 2016-6-28 16:56 | 显示全部楼层
1、取样电阻上的电压根据运放构成的比较器来定的,我觉得高于0.5V也没有问题的啊,因为短路检测的那一块 ...
1、正常情况下如果取样电阻的电压高于0.5V,三极管饱和ce压降在0.3V左右,整个电压就在0.8V 有可能比较器下端的三极管就导通了,导通后与门输出0,就没法输出了;
2、所以我设计了一个打嗝保护输出,在锁存RC时间后再次打开检测是否短路,电路还在验证;
3、电容上电之初也需要充电,无法瞬间输出,我感觉是不是没法做到启动的目的,还是我没理解透彻?
嗯,整个电路难点就在没电后就无法判断电路是否短路,我现在想直接通过MCU进行控制,也不用这么麻烦的硬件电路了,就是有一点担心,在MCU执行过程中,取样电阻是否能烧掉
世界心 发表于 2016-6-28 17:20 | 显示全部楼层
1、正常情况下如果取样电阻的电压高于0.5V,三极管饱和ce压降在0.3V左右,整个电压就在0.8V 有可能比较器 ...
厉害,考虑得比我全面多了。确实好像采样电阻电压过高会导致与门下的管子导通,要解决的话还得增加分压电阻。我想来想去,好像除了检测到短路之后关闭电源,过段时间再恢复为起始状态再次执行检测的方法外,就没有更好的方法了。MCU执行程序需要时间,这个不太确定是否来得及。程序实现起来是最简单的。
 楼主| wang9321321 发表于 2016-6-28 17:23 | 显示全部楼层
我想来想去,好像除了检测到短路之后关闭电源,过段时间再恢复为起始状态再次执行检测的方法外,就没有更 ...
嗯 我再看看,我是比较支持用程序解决的,执行起来也就几十个机器周期,我觉得电阻应该烧不坏,打嗝保护电路也做出来了,让他们选择吧。十分感谢
