集思广益,求一个设计电路,或者一个设计思路。
1189|18
 楼主| ejove 发表于 2016-6-27 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望搭建一个电路,如图所示,输入Vadj为一控制信号,只能输出数字信号的高低电平,输出Vout为线性变化的电压,使用控制信号Vadj可控制该电路输出Vout电压从零开始线性变化(最低0V,最高为Vcc)。简单说,就是当该电路外部输入高电平时,该电路输出电压线性增加,如果某时刻变为低电平时,该电路输出电压从当前状态线性减小。
还请有经验的模拟电路专家,多给提提指导意见,电路越精简越好啊,集思广益
玄德 发表于 2016-6-27 17:08 | 显示全部楼层
直接对控制信号积分,行不行?
摸摸 发表于 2016-6-27 18:34 | 显示全部楼层
去查查积分式AD的原理就知道了。
fengok008 发表于 2016-6-27 20:37 | 显示全部楼层
积分电路
manbo789 发表于 2016-6-28 08:41 | 显示全部楼层
 楼主| ejove 发表于 2016-6-29 09:10 | 显示全部楼层
昨天因为有点事,没看帖子估计沉了,赶紧顶起继续。
 楼主| ejove 发表于 2016-6-29 09:21 | 显示全部楼层
之前想过积分,但是不知道Vadj高电平和VCC一样大,这样的情况做积分,是否只要增大电阻和电容就能增加积分时间,积分电路最后输出一定是最高电平吗?
 楼主| ejove 发表于 2016-6-29 09:22 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-84235-1-1.html
好帖,让我对积分电路原理有了进一步的理解,以后就是看怎么应用到实际电路中去了。
 楼主| ejove 发表于 2016-6-29 09:23 | 显示全部楼层
去查查积分式AD的原理就知道了。
我查一下,是否有好的关于积分式AD的资料可以共享下呢
直接对控制信号积分,行不行?
控制信号和VCC一样高电平,是我担心的问题
 楼主| ejove 发表于 2016-6-29 09:36 | 显示全部楼层
有两个问题,这个正向积分和反向积分应用上有啥区别呢?如果没有负电压,是不是积分电压只能增大不能减小呢?
manbo789 发表于 2016-6-29 18:13 | 显示全部楼层
有两个问题,这个正向积分和反向积分应用上有啥区别呢?如果没有负电压,是不是积分电压只能增大不能减小 ...
首先,你要理解这里说的“正向”指的是什么,
这里的正向不是指正电源或者单电源的意思,整个电路的传递函数跟电源是单电源还是双电源没有任何关系,
这里的正向指的是:输入电压大于0,则输出电压随时间增大,输入电压小于0,则输出电压随时间减小(或者叫反向增大),指的是输入与输出变化的方向的关系,
此正向积分器与普通积分器的区别是:此正向积分器仅用一个运放就实现了正向积分,一般的经典电路一个运放只能做反向积分,要正向积分必须要两个运放,所以此正向积分器的目的在于简化电路或节省成本,
chunyang 发表于 2016-6-30 22:50 | 显示全部楼层
关键要看楼主期望的电压变化曲线,简单实现提高或降低电压,用RC回路加运放缓冲即可。需要特定或可调的上升、下降曲线的话,可以用MCU的定时器(对控制信号进行定时采样)加DA(可以用PWM实现)来做,此方案简单、灵活,成本也低,用带定时器的廉价MCU即可做到。
 楼主| ejove 发表于 2016-7-1 09:46 | 显示全部楼层
这里的正向不是指正电源或者单电源的意思,整个电路的传递 ...
恩,明白了,但是如何应用感觉似懂非懂,我先去试试
关键要看楼主期望的电压变化曲线,简单实现提高或降低电压,用RC回路加运放缓冲即可。需要特定或可调的上升 ...
一般MCU做的话,时间有点跟不上
 楼主| ejove 发表于 2016-7-1 09:47 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-6-30 23:14
顾名思义,可用众多上述的积分电路。若嫌麻烦,可以在Hi时以恒流源给电容充电,当Low时该电容以恆流放电, ...
倒是不嫌麻烦,如何搭建合适的电路是我想要深入了解的
 楼主| ejove 发表于 2016-7-1 09:50 | 显示全部楼层
另外在很多资料上看到“比较放大器”这个词,这个和我们常说的比较器有区别吗?是不是只要是比较器,静态看,输出就只有高低电平,没有中间值。
captzs 发表于 2016-7-1 10:24 | 显示全部楼层
用一个压摆率较小的运放跟随器。
 楼主| ejove 发表于 2016-7-1 10:46 | 显示全部楼层
用一个压摆率较小的运放跟随器。
这个恐怕满足不了我目前的需求啊。
