Cortex-M3 的层次和实现的选项
1718|18
 楼主| zb0830 发表于 2016-6-28 07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cortex-M3 处理器的组件存在于两个层次等级中。它向我们展示了设计的 RTL 层次。由于 ETM、 TPIU、 SW/JTAG-DP 和 ROM 表 4 个组件是可选的,或者它们的实现和使用具有灵活性(或者执行和使用它们的方式非常灵活),因此这 4 个组件位于Cortex-M3 处理器的外面
上山砍老虎 发表于 2016-6-28 07:34 | 显示全部楼层
TPIU 如果您的系统中有 ETM,则会含有 TPIU 格式程序,否则就不包含该格式程序。
 楼主| zb0830 发表于 2016-6-28 07:34 | 显示全部楼层
一个多内核的实现可使用单个或多个 TPIU 来跟踪。
ARM TPIU 模块可以用兼容 TPIU 的指定合作伙伴的 CoreSight 取代。
 楼主| zb0830 发表于 2016-6-28 07:35 | 显示全部楼层
SW/JTAG-DP 实现可以含有 SW-DP 或 JTAG-DP 中的任一个或两者都有。
上山砍老虎 发表于 2016-6-28 07:35 | 显示全部楼层
ARM SW-DP 可以被兼容 SW-DP 的指定合作伙伴的 CoreSight 取代。
zheng522 发表于 2016-6-28 07:36 | 显示全部楼层
ARM JTAG-DP 可以被兼容 JTAG-DP 的指定合作伙伴的 CoreSight 取代
上山砍老虎 发表于 2016-6-28 07:36 | 显示全部楼层
ROM 表 如果系统中添加了附加的调试元件,则 ROM 存储器表中的描述需进行修改。
SW-DP 或 JTAG-DP 可以包含指定合作伙伴的测试接口
波越 发表于 2016-6-28 07:44 | 显示全部楼层
常用的就是JTAG吧
comeon201208 发表于 2016-6-28 21:51 | 显示全部楼层
TPIU是干啥的?不是很清楚的
vivilzb1985 发表于 2016-6-29 21:19 | 显示全部楼层
这个知识点的比较难的,下去好好学习下。
182317716 发表于 2016-7-7 09:32 | 显示全部楼层
GD代理商QQ:182317716 更多样品,中文手册.开发工具支持!
---13686827076-王生
firstblood 发表于 2016-7-10 20:17 | 显示全部楼层
这个就涉及到非常深的层面了,我这不是很了解的了
angerbird 发表于 2016-7-11 15:22 | 显示全部楼层
由于 ETM、 TPIU、 SW/JTAG-DP 和 ROM 表 4 个组件是可选的,或者它们的实现和使用具有灵活性,,不是很明白的。。
smilingangel 发表于 2016-7-11 15:23 | 显示全部楼层
这些组件的平时也没怎注意的,下去了的好好看看的了。。
smilingangel 发表于 2016-7-11 15:24 | 显示全部楼层
像这Cortext-M3核的倒是很常用的,需要深入的了解这些的。
tongbu2015 发表于 2016-7-12 15:22 | 显示全部楼层
这个我了解的不深入的,就不做多的解释的。
