[STM32F1] 关于AD芯片和STM32的连接问题
4752|23
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-28 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我AD芯片用的是5V电压供电,而我的STM32用的是3.3V供电,那我输出引脚可以直接接STM32吗?不行的话需要串联多大的电阻??有没有知道的,谢谢了
玄德 发表于 2016-6-28 09:04 | 显示全部楼层
对比数据手册!
进出两方面都要考察。
zhangqihu87 发表于 2016-6-28 11:10 | 显示全部楼层
应该没有关系的
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-28 14:49 | 显示全部楼层
对比数据手册!
进出两方面都要考察。
我付了两张图,表7是STM32的,它说的在宽容的5伏引脚输入电压最大值是5.5V是什么意思。我这两个可以直接连吗
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-28 14:50 | 显示全部楼层
还是有关系的
freeelectron 发表于 2016-6-28 15:39 | 显示全部楼层
可以的哦,STM32的引脚是可以容忍5V的哦!
玄德 发表于 2016-6-28 15:49 | 显示全部楼层
给你说下方法,没有任何资料讲过这个知识,呵呵
想想每个物理量的物理意义,就很容易理解其中的道理。
看下图:
a、对于高电平,输出方的 VoH min 值必须大于接收方 ViH min 值;
b、对于低电平,输出方的 VoL max 值必须小于接收方 ViL max 值。
以上a、b同时成立,则二者电平可完美匹配。
如果数据流是双向的,
则每个器件既是输出方,又是接收方,
所以要反转角色,再比较一次。
m564522634 发表于 2016-6-28 17:32 | 显示全部楼层
对于AD芯片来说输出也就是测量值了, 3.3V的引脚加5V电压不怎么合理了。 考虑下光耦吧。
it_yrj 发表于 2016-6-28 21:18 | 显示全部楼层
st是有部分引脚兼容3.3V,但是楼主直接接是有风险的,万一采样输出5V那ARM芯片就不保了
建议适当减小采样放大倍数,保证采样输出远小于3.3V,AD 输出进ARM处添加稳压管
huarana 发表于 2016-6-28 23:22 | 显示全部楼层
楼上的几位  ad芯片输出都是数字信号啊  - -
icefox225 发表于 2016-6-29 07:17 来自手机 | 显示全部楼层
5-3.3转换芯片
ticomi 发表于 2016-6-29 08:20 | 显示全部楼层
对比手册,看下兼容电压。一般而言不要这样设计,即便是IO可以兼容3.3 - 5V,也最好设计为使用转换芯片实现电压转换。
whtwhtw 发表于 2016-6-29 09:01 | 显示全部楼层
单向的话接电阻分压就行了
mmuuss586 发表于 2016-6-29 09:06 | 显示全部楼层
至少串个电阻,电平不一致,会有电流灌到STM32这边,烧IO就不好了
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-29 09:33 | 显示全部楼层
真的非常感谢,谢谢这么详细解释!
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-29 09:38 | 显示全部楼层
对于AD芯片来说输出也就是测量值了, 3.3V的引脚加5V电压不怎么合理了。 考虑下光耦吧。  ...
增加电路复杂性了
是的,就是怕最后还是用不了
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-29 09:39 | 显示全部楼层
单向的话接电阻分压就行了
双向通讯的
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-29 09:41 | 显示全部楼层
对比手册,看下兼容电压。一般而言不要这样设计,即便是IO可以兼容3.3 - 5V,也最好设计为使用转换芯片实现 ...
电压转换对它们之间通讯没有影响吗
