32位计数器如何同步清零呢?
3142|2
 楼主| wuxi_stl 发表于 2010-3-11 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在手册上有一个用法:“Using one timer as prescaler for the another
Figure 139.”可以构成一个32位的TIMER,如何同时清零图中的TIMER1和TIMER0呢?
比如我想要在TIMER1的C1信号上升沿来的时候开始计数,到下降沿的时候记录捕捉TIMER1和TIMER2的值,同时将它们清零,直到下一次信号的上升沿到来。
当然,可以在TIMER1的CC1的中断中手动清零的;有没有别的办法呢?不用软件控制,自动清零的呢?
ST_ARM 发表于 2010-3-24 17:57 | 显示全部楼层
可以使用外部触发来同步Timer1和Timer2,使他们同步清零。
pkat 发表于 2010-3-24 20:32 | 显示全部楼层
可以用软件清为什么不用软件清,总比外部触发划算吧
