一段FSMC的外扩波形,大家来看看,有没有改进的地方。
4175|10
 楼主| wuxi_stl 发表于 2010-3-11 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一段fsmc外扩,16位写外部SRAM的地址信号波形,大家分析一下,有没有可以改进的地方。
这个外部控制器可以正确访问,但是看波形中的地址信号,总是出现一个“多余”的偶地址信号??为什么?
香水城 发表于 2010-3-11 14:54 | 显示全部楼层
“多余”是指什么?
作为存储器接口,只要保证在CS有效时,各个信号及其关系正确即可,而不必在乎CS无效时的状态。
 楼主| wuxi_stl 发表于 2010-3-11 15:42 | 显示全部楼层
比如说第一个 地址 0x2006,对应的是WE1 = 1 , WE0 = 0;
第二个地址 0x2006,对应的是WE1 = 0,WE0 = 0;
我认为这里的第一个0x2006是无效的,多余的,因为是16位访问,根本不需要这一段的。
如果要提高外设的访问速度,能否从这个点着手呢?
这个外设是一个Graphic Controller  SSD1906,它有几种总线连接方式,我这里使用的是GENERIC #2。
香水城 发表于 2010-3-11 15:49 | 显示全部楼层
看看你的程序中是否有非对齐的访问操作,比如对地址0x2005做半字(16位)操作,再对地址0x2007做半字(16位)操作。
IJK 发表于 2010-3-11 16:30 | 显示全部楼层
这个外部控制器可以正确访问,但是看波形中的地址信号,总是出现一个“多余”的偶地址信号??为什么? ...
看了一下图,你的写信号很慢,1us才1个写脉冲,我想完全可以1us发10个写脉冲。
 楼主| wuxi_stl 发表于 2010-3-11 17:22 | 显示全部楼层
记得程序中是依次对偶地址进行写半字操作的:
我明天再确认一次。
谢谢5楼的答复,我计算了一下,写速度确实慢了,应该改进。
zwll 发表于 2010-3-11 19:40 | 显示全部楼层
进来学习一下
hsbjb 发表于 2010-3-11 21:56 | 显示全部楼层
写的速度是有点慢了
司徒老鹰 发表于 2010-3-11 21:57 | 显示全部楼层
确实有点慢
dallas2 发表于 2010-4-7 21:43 | 显示全部楼层
想问下这个波形是通过什么看的啊,在keil下可以看吗
IJK 发表于 2010-4-8 10:12 | 显示全部楼层
LZ用的是ZlgLogic,周立功的逻辑分析仪,在keil下恐怕看不了。
