[信息] 【实战经验】UART异常错误分析
2799|0
 楼主| 香水城 发表于 2016-6-28 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        UART异常错误分析
问题现象
客户在产线批量生产测试uart的时候,发现有一部分出现了如noise detect,framing err等异常状态进入中断处理
原因分析
从这些出错的原因看起来,比较像是物理层的错误导致,因为如果是应用代码或是代码库的bug,复现率应该会比较高,而不是大批量量产时出现的个例,所以还是从物理层考虑,因为是个例,所以基本排除PCB布线的问题和外围环境干扰的问题,通过和客户工程师沟通,发现UART使用的时钟源为HSI,而客户也没有对HSI进行CALIBRATION。
解决方法
如下寄存器RCC_CR中的HSITRIM就是对HSI时钟进行校准。
当使用HSI作为UART时钟源是,需要对其进行标定,而标定的方法是使用比较精确的HSE或者LSE,方法比较简单,如枚举HSITRIM[4:0],也就32种可能(确切的说是31种,默认为0不进行调整),然后作为某个TIMER的时钟源,和LSE作为TIMER的时钟源进行比较,找到最近的那个HSITRIM值写入寄存器即可,实现了对HSI时钟的校准。
总结
在出现异常的错误状态时,需要首先考虑的是时钟是否稳定,电源电压是否在合理范围内。
更多实战经验请看:【ST MCU实战经验汇总帖】
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
