怎么解决Error - could not find file 'PICos18iz.o'.
4768|11
 楼主| pilieren 发表于 2010-3-11 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic, pi, os, ic, ui
各位大虾:
    好!
    我的问题如题~~
      build时出现错误,Error - could not find file 'PICos18iz.o'.
      不知道应该怎么解决,还请各位赐教~~
       谢谢~~
       我从网上找到了'PICos18iz.o'文件,但是不知道应该怎么设置,或者 直接放到哪个目录下??
chen3bing 发表于 2010-3-11 15:30 | 显示全部楼层
哪种型号的?
 楼主| pilieren 发表于 2010-3-11 15:33 | 显示全部楼层
PIC18F258
 楼主| pilieren 发表于 2010-3-11 15:34 | 显示全部楼层
MPLAB IDE v8.33
chen3bing 发表于 2010-3-11 15:57 | 显示全部楼层
汇编还是C?
 楼主| pilieren 发表于 2010-3-11 16:01 | 显示全部楼层
汇编。。
chen3bing 发表于 2010-3-11 16:06 | 显示全部楼层
文件加到工程里了吗?
 楼主| pilieren 发表于 2010-3-11 16:41 | 显示全部楼层
加到里面了
111.asm
18f258.lkr
这两个文件
 楼主| pilieren 发表于 2010-3-11 16:48 | 显示全部楼层
MPLINK 4.30.01, Linker
Copyright (c) 2009 Microchip Technology Inc.
Errors    : 1
Link step failed.
chen3bing 发表于 2010-3-12 07:55 | 显示全部楼层
我写了个小程序没问题,不过我用的是IDE7.51
贴出你的程序看看。
 楼主| pilieren 发表于 2010-3-12 09:09 | 显示全部楼层
http://www.edaboard.com/ftopic210089.html
Ok, That Problem faced me also and here is the solution :
Download this version of RTOS :
http://www.picos18.com/Download/PICos18_v2_10.zip
Extract to C:\PICos18\ Directory
You can find in C:\PICos18\Kernel\ that all files needed are there !
Try this and tell me if any Problem exists.
Regards
 楼主| pilieren 发表于 2010-3-12 20:33 | 显示全部楼层
更换头文件问题解决,谢谢各位~~
