关于keil5下载速度设置的问题
4249|13
 楼主| Dennis-Zhou 发表于 2016-6-28 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW模式下,到底设置速度多少为好呢,我发现我配置好的速度,总是自动改变的
l科科1987 发表于 2016-6-28 20:36 | 显示全部楼层
SW速度最好不要超过1M,本来就是慢速模式的
原味_郭 发表于 2016-6-29 08:42 | 显示全部楼层
10M左右是差不多可以的,我配置的10M也可以
ahhsyf 发表于 2016-6-29 11:06 | 显示全部楼层
和你的jlink的版本有关系的,jlink版本越高,速度越快
enginezhong 发表于 2016-6-29 17:13 | 显示全部楼层
我一般设置500khz左右,再高也可以,不过我没试过
myidear 发表于 2016-6-30 09:45 | 显示全部楼层
楼主给个截图看看,自动改变,不可能的吧,我从没碰到过这个情况
bairurui0713 发表于 2016-6-30 16:37 | 显示全部楼层
点击下载的时候,你可以看调试信息框的信息,假如是速度问题的话,会有提示的
kokofei 发表于 2016-6-30 19:20 | 显示全部楼层
据说新的V9,速度可以比10M还要快
Classover 发表于 2016-6-30 20:46 | 显示全部楼层
SWD本来就是两根线,再说,速度太快,也没什么意义的,能下载就好了。
tomyoct 发表于 2016-7-8 19:12 | 显示全部楼层
看调试信息框,每次都会显示你的下载速度的,以这个为标准
chrise23 发表于 2016-7-10 09:17 | 显示全部楼层
你是不是点击自动速度的哪个框了,选择哪个框的话,会自动调节的
MTCN2013 发表于 2016-7-10 21:57 | 显示全部楼层
同意楼上的,估计选择autoclk这个选项了,所以你的时钟选择都不起作用了
songlaijun 发表于 2016-7-13 14:16 | 显示全部楼层
1) JTAGV6 支持 SWD 仿真模式, 速度较慢。
(2) JTAGV7 比较好的支持 SWD 仿真模式, 速度有了明显的提高,速度是 JTAGV6 的 6 倍。
(3) JTAGV8 非常好的支持 SWD 仿真模式, 速度可以到 10M。
(4) ULINK1 不支持 SWD 模式。
(5) 盗版 ULINK2 非常好的支持 SWD 模式, 速度可以达到 10M。
(6) 正版 ULINK2 非常好的支持 SWD 模式, 速度可以达到 10M。
manaok12345 发表于 2016-7-14 09:36 | 显示全部楼层
(2) JTAGV7 比较好的支持 SWD 仿真模式, 速度有了明显的提高, ...
最新的jlinkV8和V9,速度更快的。
