[图+代码]配置输入的脚,不定时的有高电位,是配置问题吗
735|0
 楼主| yanandren 发表于 2016-6-28 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
//会有突发信号发生的是GPIO,PIN6脚
static void MX_GPIO_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_8;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
这是cubeMX配置后,生成的代码,也没有改过。
这个脚和另外一个主控的MCU连接,另外一个是输出的脚,一直输出,这边读这个时钟信号。
和其他的MCU配合没有问题,可是和这个配置有问题。
目前这个MCU没有其他代码,就一个这段代码。
另外一个GPIO,PIN8脚时而配置成输入,时而配置成输出,可是这会影响PIN6吗?
