[Allegro] allegro原件变白了,不知道是什么情况,烦请各位指点。
4098|5
 楼主| chaojihang 发表于 2016-6-28 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
正常的话应该都是绿色的。
 楼主| chaojihang 发表于 2016-6-28 19:22 | 显示全部楼层
顶一下,有人帮帮我吗??
 楼主| chaojihang 发表于 2016-6-28 22:26 | 显示全部楼层
好像不是的 点右键没有找到dehilight
 楼主| chaojihang 发表于 2016-6-28 22:40 | 显示全部楼层
我弄错了,是高亮的问题,需要在Find菜单选择好对象,不知道为什么有的是单独的焊盘高亮,有的是元器件高亮,谢谢指点!!
jjjyufan 发表于 2016-6-29 08:59 | 显示全部楼层
我弄错了,是高亮的问题,需要在Find菜单选择好对象,不知道为什么有的是单独的焊盘高亮,有的是元器件高 ...
因为设置了原理图和PCB联动
点中原理图中的某个器件,PCB中对应的器件高亮
ecoren 发表于 2016-6-29 15:28 | 显示全部楼层
dehilight一下就好了
