仿真器使用出错
619|15
zhanghqi|  楼主 | 2016-6-28 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun| | 2016-6-28 19:32 | 只看该作者
是不是你的仿真器版本太高了
wyjie| | 2016-6-28 19:32 | 只看该作者
嗯,你应该降一下级
jlyuan| | 2016-6-28 19:32 | 只看该作者
一般软件版本和仿真器固件版本要对应。
yszong| | 2016-6-28 19:33 | 只看该作者
网上有降级软件的。
dengdc| | 2016-6-28 19:33 | 只看该作者
看看你的驱动装好了么.......卸了再装呢...........有时候是电脑驱动没装好呢
heweibig| | 2016-6-28 19:33 | 只看该作者
还有一个可能,就是你的USB线太细,换一根好的试一下。
wuhany| | 2016-6-28 19:33 | 只看该作者
接触不好的可能性很大
jiahy| | 2016-6-28 19:34 | 只看该作者
paralel port?
lizye| | 2016-6-28 19:34 | 只看该作者
你拿到别的电脑上试一下,或那别人的仿真器到你电脑上试一下,看看是你的电脑还是仿真器的问题。
shimx| | 2016-6-28 19:34 | 只看该作者
在设备管理器里的端口看看你的430仿真器是不是VCP的。
jiaxw| | 2016-6-28 19:34 | 只看该作者
硬件没有检测到的。
spark周| | 2016-6-28 19:35 | 只看该作者
看看你的电压供电,测量引脚是否有电平的。
zhanghqi|  楼主 | 2016-6-28 19:35 | 只看该作者
哦,我分析下
51xlf| | 2016-7-2 00:09 | 只看该作者
看看开发板的电源是不是问题了。
51xlf| | 2016-7-2 00:10 | 只看该作者
重启电脑或者编译环境。
