谁帮我看个430程序
638|11
 楼主| shimx 发表于 2016-6-28 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
源码如下:
#include <msp430x14x.h>
void main( void )
  P1DIR = 0Xff;P1OUT = 0Xff;
  P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
  P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
  P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
  P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
  P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0Xff;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   //关闭看门狗
  P1IES = 0x0f;               // P1.0~P1.3选择下降沿中断
  P1IE  = 0x0f;               // 打开中断使能
  P1DIR =0x00;               //设置P1.0~P.3为输入状态,P.7为输出
  P1OUT = 0;
  _EINT();                    //打开全局中断控制位
  while(1);
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void  PORT1_ISR(void)
  unsigned int tmp;
  P2OUT=0x00;
   for(tmp = 12000;tmp > 0;tmp--);
   P1IFG=0;
jiaxw 发表于 2016-6-28 19:51 | 显示全部楼层
哪方面的问题
 楼主| shimx 发表于 2016-6-28 19:52 | 显示全部楼层
按键中断问题
spark周 发表于 2016-6-28 19:52 | 显示全部楼层
说具体问题
P1DIR = 0Xff;P1OUT = 0Xff;  初始化IO口时加了这一句 不按按键也直接进中断了,去掉这一句中断又正常了,这是为什么?
liliang9554 发表于 2016-6-28 19:54 | 显示全部楼层
把上拉加上吧
午夜粪车 发表于 2016-6-28 19:54 | 显示全部楼层
这个需要将IO口的相关寄存器的都涉及到的
zhaoxqi 发表于 2016-6-28 19:54 | 显示全部楼层
能给个完整的看下吗,最近也很是头疼这个问题。
huangchui 发表于 2016-6-28 19:54 | 显示全部楼层
不知道楼主的P1引脚的外部电路是什么样的,可能有关系。
jiajs 发表于 2016-6-28 19:55 | 显示全部楼层
msp430的IO口是CMOS型,当IO处于输入状态时,是高阻态
zhanghqi 发表于 2016-6-28 19:55 | 显示全部楼层
对,如果没有外部电路,会因附近电场而随机感应出中间电平。
 楼主| shimx 发表于 2016-6-28 19:55 | 显示全部楼层
哦,我知道啦
