四舍五入
 楼主| lizye 发表于 2016-6-28 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
预分频的值(UCAxBR0和UCAxBR1)是四舍五入??
huangchui 发表于 2016-6-28 20:14 | 显示全部楼层
波特率及时四舍五入也是会有误差的,不过都很小了
为什么啊
 楼主| lizye 发表于 2016-6-28 20:15 | 显示全部楼层
UART用得着Modulation吗??  怎么设置?
huangchui 发表于 2016-6-28 20:15 | 显示全部楼层
因为数据的发送都是取得分频的中间段来实现数据发送的。
zhenykun 发表于 2016-6-28 20:15 | 显示全部楼层
输入的Clock按(UCAxBR0 + 256 x UCAxBR1)进行分频,虽然有时候离设置的波特率有略微差异,但一般3%以内的误差还是不会有问题的
jlyuan 发表于 2016-6-28 20:15 | 显示全部楼层
Modulator没用过,好像是在时钟源不是很准的时候用来校准时钟的。
zhenykun 发表于 2016-6-28 20:16 | 显示全部楼层
具体在userguider里有详细的配置参数,每个波特率与对应的频率都有一定的误差存在
wuhany 发表于 2016-6-28 20:16 | 显示全部楼层
430的片子有小数配置的。
heweibig 发表于 2016-6-28 20:16 | 显示全部楼层
不过还是凑个整数的比较好的。
dengdc 发表于 2016-6-28 20:16 | 显示全部楼层
数据传输的精度就高了很多的。
 楼主| lizye 发表于 2016-6-28 20:16 | 显示全部楼层
嗯,我明天再看看吧
