有关STM32 AD参考电压的问题
1573|9
 楼主| l科科1987 发表于 2016-6-28 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f103的ADC的参考电压可以测量0~5V 的吗。可以输入5V的参考电压吗
ahhsyf 发表于 2016-6-29 10:56 | 显示全部楼层
5V肯定是可以的,最大也不能超过5V的
enginezhong 发表于 2016-6-29 17:12 | 显示全部楼层
手册上明白的写着ADC使用的高端/正极参考电压,2.4V ≤  V REF+  ≤  V DDA
myidear 发表于 2016-6-30 09:43 | 显示全部楼层
1.8V/1.5V/2.5V的参考电压,都是允许的吧,好多基准电压芯片,都是这些型号的
bairurui0713 发表于 2016-6-30 15:46 | 显示全部楼层
我记得VDDA是单独的引脚,多大的参考电压也是可以的
kokofei 发表于 2016-6-30 19:19 | 显示全部楼层
测量范围的话,一般是从0-参考电压的,超过参考电压就不可以啦
Classover 发表于 2016-6-30 20:47 | 显示全部楼层
选择5V的参考电压的话,测量0-5V是可以的
magicoctoy 发表于 2016-7-7 15:23 | 显示全部楼层
可以看看STM32的使用手册,里面的参考电压,参考电路,都有详细的参考说明的
tomyoct 发表于 2016-7-8 19:18 | 显示全部楼层
看你对精度的要求了,精度越高,参考电压越小越好。
chrise23 发表于 2016-7-10 09:42 | 显示全部楼层
但是也不是无限制小的?这个度是什么呢?
