[DCDC] 5V电源上有阻尼震荡波
3560|22
 楼主| wuwei888 发表于 2016-6-28 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统一个电路板上存在随机复位现象,用示波器测量发现5V电源随机出现阻尼震荡波,导致复位芯片复位。电源使用的是明玮的开关电源。请问大牛造成这种情况的原因有哪些,怎么解决,提供解决思路也可以,谢谢~
戈卫东 发表于 2016-6-28 21:03 | 显示全部楼层
幅度如果不大是正常的吧
 楼主| wuwei888 发表于 2016-6-28 21:14 | 显示全部楼层
幅度如果不大是正常的吧
低于复位芯片的复位电平了
戈卫东 发表于 2016-6-29 06:57 | 显示全部楼层
换电源?
jjjyufan 发表于 2016-6-29 08:57 | 显示全部楼层
上波形图
上原理图
xpdzsj 发表于 2016-6-29 09:22 | 显示全部楼层
大水牛拉一颗小白菜吧。
你用10A以上的电源给50ma的负载供电,是会有这种现象的。
具体原因等你亲自设计一款电源就明白其中原因了。
这不是环路设计不好轻载震荡了么  发表于 2016-6-29 18:21
xujinjiang 发表于 2016-6-29 10:09 | 显示全部楼层
大功率电源的负载太轻了!
 楼主| wuwei888 发表于 2016-6-29 10:31 | 显示全部楼层
大功率电源的负载太轻了!
请问你这个论断有何理论依据?实际情况是,减少负载,阻尼波形幅度减弱
 楼主| wuwei888 发表于 2016-6-29 10:32 | 显示全部楼层
gaonimabi 发表于 2016-6-29 08:44
文波太大了    可以考虑换一个 好点的电源
明纬的还不够好???
 楼主| wuwei888 发表于 2016-6-29 10:33 | 显示全部楼层
大水牛拉一颗小白菜吧。
具体原因等你亲自设计一 ...
电源25W5V,系统通电时电流2A左右。
 楼主| wuwei888 发表于 2016-6-29 13:12 | 显示全部楼层
gaonimabi 发表于 2016-6-29 10:42
估计没有过一些认证  导致  文波太大 , 楼主可以换电源
兄弟,前面我已经描述过使用的是明纬的电源,不存在没过认证这个问题
不亦心 发表于 2016-6-29 13:36 | 显示全部楼层
大水牛拉一颗小白菜吧。
具体原因等你亲自设计一 ...
真的这样吗?
cool_coder 发表于 2016-6-29 16:55 | 显示全部楼层
只是一块电路板有问题?如果只是单件问题,根本不必如此纠结。替换掉可能有故障的单元再测试一下,也许就找到原因了。
LearningASM 发表于 2016-6-29 18:00 | 显示全部楼层
1、有没可能遇到假明纬?
2、出现阻尼震荡波会不会受到电流影响?
3、会不会是系统造成的波动?
 楼主| wuwei888 发表于 2016-6-29 18:51 | 显示全部楼层
1、有没可能遇到假明纬?
2、出现阻尼震荡波会不会受到电流影响?
3、会不会是系统造成的波动? ...
1.购买渠道正规,不会是假明玮;
2.有可能;
3.经过测试,基本判断是系统造成了这个阻尼震荡波,但是怎么排查原因,还请指教~
 楼主| wuwei888 发表于 2016-6-29 18:59 | 显示全部楼层
只是一块电路板有问题?如果只是单件问题,根本不必如此纠结。替换掉可能有故障的单元再测试一下,也许就找 ...
不确定是单件问题,因为5V电源后接了很多MCU板
zyj9490 发表于 2016-6-29 19:34 | 显示全部楼层
请问你这个论断有何理论依据?实际情况是,减少负载,阻尼波形幅度减弱 ...
低D没有做好而已,实际上进入了非线性状态。
zyj9490 发表于 2016-6-29 19:37 | 显示全部楼层
不要老往电源上找原因,在板级的就近处应放大水塘和小电容,电流的脉冲环流最好在每块板子的糸统内完成,对总电源就没有这么大的动态变化。除非平均电流很大才造成的。
 楼主| wuwei888 发表于 2016-6-29 19:37 | 显示全部楼层
能否详细解释下谢谢
ligoxyz 发表于 2016-6-29 19:38 | 显示全部楼层
接LC滤波,
