如何降低Cortex-M3内核的功耗
1214|17
 楼主| bboo 发表于 2016-6-28 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个电池供电的案子,发现系统的功耗较高,如何降低呢
comeon201208 发表于 2016-6-28 21:53 | 显示全部楼层
那就根据你的设计需要的调用低功耗工作的模式的呗
dianz 发表于 2016-6-28 22:03 | 显示全部楼层
首先保证你的电路里没有高功耗的器件
vivilzb1985 发表于 2016-6-29 21:36 | 显示全部楼层
这个的确是需要多考虑的,低功耗还是需要的。
wzw2134 发表于 2016-7-4 11:20 | 显示全部楼层
降低系统主频
关闭不用外设的时钟
将不用的IO配置为模拟输入
firstblood 发表于 2016-7-5 13:57 | 显示全部楼层
这个从电源设计上入手的都比较好的。
comeon201208 发表于 2016-7-6 11:01 | 显示全部楼层
这个跟所选择的模式是相关系的。
182317716 发表于 2016-7-7 09:20 | 显示全部楼层
GD代理商QQ:182317716 更多样品,中文手册.开发工具支持!
---13686827076-王生
firstblood 发表于 2016-7-10 21:08 | 显示全部楼层
这个也是需要注意电源的设计的。
angerbird 发表于 2016-7-10 22:02 | 显示全部楼层
如楼上所考虑一样,降低功耗的从多方面考虑的。
smilingangel 发表于 2016-7-11 16:43 | 显示全部楼层
降低功耗的尽量从多方面入手的。。
smilingangel 发表于 2016-7-11 16:44 | 显示全部楼层
首先是多线程的操作需要掌握的,这个需要合理调度进程的。
tongbu2015 发表于 2016-7-12 15:29 | 显示全部楼层
这个在设计方案的时候整体考虑设计的。
tongbu2015 发表于 2016-7-12 15:30 | 显示全部楼层
该内核的耗电只是其中非常小的一部分的,其他电路上耗电的需要考虑的。
zhangbo1985 发表于 2016-7-13 21:46 | 显示全部楼层
这个首先从电源进行设计的,MCU的省电只是很小一部分的
vibra2016 发表于 2016-7-14 20:22 | 显示全部楼层
这个需要整体上考虑降低功耗的。
chuntian2016 发表于 2016-7-15 15:11 | 显示全部楼层
整体设计上都考虑做低功耗处理的。
