承接USB,RF等相关产品设计应用
3325|18
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-3-11 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
熟悉usb软硬件编程技术, 熟悉RF无线通信软硬件设计应用,寻求合作!!!
c8051f320+cc1100(cc1100E,cc1101),无线通信频率433Mhz,采用SPI工作方式,通信速率250K b/s,通信距离开阔地200以上,可以可靠稳定工作在唤醒模式(大大减低功耗)!!! 并且可以定位!!!和电脑采用usb或UART通信.
usb通信速率可以达到2Mb/s !UART通信速率115.2kb/s !
c8051f320+cc2500,无线通信频率2.4Ghz,采用SPI工作方式,通信速率250K b/s, 可以可靠稳定工作在唤醒模式(大大减低功耗)!!!并且可以定位!!! 和电脑采用usb或UART通信.
http://c8051fmcu.blog.sohu.com
手机:13002928013
邮箱:yang96381@163.com
QQ:421320271
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
yang96381 + 5
查看全部评分
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-3-12 15:52 | 显示全部楼层
USB、RF无线射频二合一通信学习板(c8051f320+cc1100=MCU+USB+RF)
c8051f320 usb学习板(是目前学习和应用usb 性价比特别高的一款单片机,资料全!
上手快!)软硬件资源丰富:可提供硬件原理图;USB 板上位机应用软件源代码(VB6 和VC6),
以及usb底层驱动和驱动安装信息;USB 板单片机固化程序的c51源代码!usb通信速率可以
达到2Mb/s !采用批量传输方式。c8051f320 的usb转232通信例程等.
通信距离开阔地200米以上, 并且可以定位!!!
和电脑采用usb或UART通信.usb通信速率可以达到2Mb/s !UART通信速率115.2kb/s !
提供c51代码和原理图.
另外还有偿装让usb免驱动hid上下位机源代码(vb6,vc6,c51,技术含量很高)!!!
手机:13002928013(杨工)
QQ:421320271
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
yang96381 + 5
查看全部评分
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-3-15 16:25 | 显示全部楼层
:handshake
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-3-18 15:25 | 显示全部楼层
:handshake:handshake
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-3-22 15:27 | 显示全部楼层
我在附件里添加了usb通信(采用hid免驱动),用vb6编写的上位机软件界面,很简洁,很好用!
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
yang96381 + 5
查看全部评分
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-3-23 15:10 | 显示全部楼层
只要把你的hid设备里的VID,PID改成下边的就可以了
VID=0x10c4
PID=0x0007
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
yang96381 + 5
查看全部评分
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-3-23 15:11 | 显示全部楼层
测试应用软件适用所有的hid设备!
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-3-23 15:25 | 显示全部楼层
再上传用vc6编写的.
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-3-24 13:53 | 显示全部楼层
转让用cs5460A 做电能表技术
提供原理图,原代码,带usb通信,精度高,可提供交流信号模拟源代替交流电源和大负载(不需要交流
电压,电流互感器提高安全和节省大的功耗),非常适合研发人员和电能表生产厂家!!!
手机:13002928013
QQ:421320271
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-3-25 16:39 | 显示全部楼层
用c8051f320+cc1100测试定位功能
c8051f320+cc1100可以实现定位,也就是通信距离,效果还不错!
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-3-25 16:50 | 显示全部楼层
在输出0dbm,10dbm的情况下
接收机的收到信号强度为-71dbm和 -82dbm
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
yang96381 + 5
查看全部评分
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-3-26 15:37 | 显示全部楼层
:handshake :handshake :handshake
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-3-27 16:22 | 显示全部楼层
:):handshake:P
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-3-28 15:39 | 显示全部楼层
两套(usb+rf)测试板
上位机只需要一个hid.exe可执行文件,采用hid免驱动(不用安装信息和驱动文件)、VB6编写的应用软件(不用动态链接库),
通过usb端口给单片机发送指令和数据,单片机获得数据后通过RF无线通信或
串口232通信把数据发送出去。
c8051f320+cc1100(cc1100E,cc1101),无线通信频率433Mhz,采用SPI工作方式,通信速率250K b/s,通信距离开阔地300以上,
提供硬件原理图,hid.exe可执行文件,和单片机十六进制代码。
手机:13002928013
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-3-29 15:01 | 显示全部楼层
dsp和无线射频通信结合
tms320lf2407a+ cc11oo(RF)
tms320f28xx+ cc11oo(RF)
dsp和usb,无线射频通信结合
tms320c5000+c8051f(USB)+cc11oo(RF)
zxzy007 发表于 2010-3-30 19:35 | 显示全部楼层
有意向
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-3-31 15:46 | 显示全部楼层
usb hid  小键盘 成功了!!!
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-4-1 15:31 | 显示全部楼层
:)dsp 2000 在没有仿真器的时候应用:
tms320lf2407a+ cc1100
dsp通过spi对cc1100操作.
dsp通过sci bootloader给片内烧写*.out代码
dsp通过cc4.1软件软仿真获得*.out代码
