Δ-ΣADC模块
1599|21
 楼主| 历史暴君 发表于 2016-6-29 07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC3包含一个Δ-Σ ADC。这个ADC提供了差分输入,高分辨率和良好的线性度,该ADC可用于声音信号处理和测量方面的应用。
给力芯片 发表于 2016-6-29 07:12 | 显示全部楼层
输入缓冲区(Input Buffer)连接到内部和外部总线输入复用开关上。来自输入复用开关上的信号直接或者通过缓冲区传递到Δ-Σ调制器。 Δ-Σ执行真正的模拟-数字的转换。
 楼主| 历史暴君 发表于 2016-6-29 07:12 | 显示全部楼层
调制器过采样输入,产生串行的比特流输出。
高速数据流对大多数应用是没有意义的,所以在后级加入抽取器。
飞翔的控制器 发表于 2016-6-29 07:14 | 显示全部楼层
抽取器将高速的串行数据流转换成并行的ADC结果。
电子信使 发表于 2016-6-29 07:14 | 显示全部楼层
抽取器控制分辨率和采样率;输出是最后四个采样的函数
当输入多路复用开关被切换,输出的前三个采样就不是有效的,直到开关切换后的第四个采样才是有效的。
电子信使 发表于 2016-6-29 07:15 | 显示全部楼层
输入放大器;提供高输入阻抗和用户可选择的增益。
飞翔的控制器 发表于 2016-6-29 07:15 | 显示全部楼层
3阶Δ-Σ调制器
电子信使 发表于 2016-6-29 07:16 | 显示全部楼层
抽取器抽取器包含一个4阶的CIC抽取滤波器和后端处理单元。
飞翔的控制器 发表于 2016-6-29 07:16 | 显示全部楼层
后端处理单元执行可选的增益,偏置和采样滤波器功能。
zb0830 发表于 2016-6-29 07:21 | 显示全部楼层
单采样;
zb0830 发表于 2016-6-29 07:22 | 显示全部楼层
连续/快速平均
zb0830 发表于 2016-6-29 07:23 | 显示全部楼层
当转换结束后,设置一个状态位,并且转换结束信号(End of Conversion, EOC)为高电平,这个信号一直保持到CPU或DMA读取转换值为止。
zb0830 发表于 2016-6-29 07:24 | 显示全部楼层
在触发器作用下,执行单次采样。在这种模式下,ADC在待机模式下等待SOC信号有效
当传输完成后,ADC进入待机状态。直到下一个SOC事件
zb0830 发表于 2016-6-29 07:25 | 显示全部楼层
当输入信号不需要切换,并且需要多个采样值时,就可以采用这种模式
zhiyy 发表于 2016-6-29 07:26 | 显示全部楼层
快速滤波器模式连续的捕获数据,在每个采样间,通道复位
engao 发表于 2016-6-29 07:27 | 显示全部楼层
一个采样结束,另一个采样立即开始,使用轮询,中断或DMA来传输结果
zhiyy 发表于 2016-6-29 07:27 | 显示全部楼层
当输入在多个通道间进行切换,并且在每个采样间需要一个滤波器进行复位时,就可以采用这种模式。
