[电路/定理] 大家来看看这个电路能驱动mos管吗
4210|38
 楼主| 126054973 发表于 2016-6-29 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人要将mos作为开关使用,便从网上找了个驱动电路,但好像不能完全驱动
 楼主| 126054973 发表于 2016-6-29 09:41 | 显示全部楼层
E://QQ截图.png
 楼主| 126054973 发表于 2016-6-29 09:42 | 显示全部楼层
如图
maychang 发表于 2016-6-29 10:57 | 显示全部楼层
该电路不完整,MOS管源极不知道接到了哪里,Q5Q6电源也不知道是否与MOS管电源共地。
能否驱动,还需要知道MOS管参数。
 楼主| 126054973 发表于 2016-6-29 11:25 | 显示全部楼层
全部电路是这样的,,我是不是把mos管源极接地会好点
 楼主| 126054973 发表于 2016-6-29 11:26 | 显示全部楼层
能否驱动,还需要知 ...
完整的图在楼上
在路上_黄昏 发表于 2016-6-29 11:44 来自手机 | 显示全部楼层
可以驱动,驱动电压与输入电压基级电压相同
 楼主| 126054973 发表于 2016-6-29 11:59 | 显示全部楼层
可我实测mos管的驱动电压只有3V,达不到5V
maychang 发表于 2016-6-29 13:40 | 显示全部楼层
MOS管漏极使用1k电阻,不知道这是什么意思。电路总要有个输出端,是从漏极输出吗?
工作频率是多少?
linyl2010 发表于 2016-6-29 13:47 | 显示全部楼层
我觉得这图有问题!MOS那是1K电阻,然后后面是50R。。。学艺不精了,看高手怎么答复。
 楼主| 126054973 发表于 2016-6-29 14:04 | 显示全部楼层
工作频率是多少? ...
那个1k电阻实际是个传感器,下边的50R电阻是个电流采集电阻,都放在一边也行
 楼主| 126054973 发表于 2016-6-29 14:05 | 显示全部楼层
我觉得这图有问题!MOS那是1K电阻,然后后面是50R。。。学艺不精了,看高手怎么答复。 ...
maychang 发表于 2016-6-29 14:10 | 显示全部楼层
那个1k电阻实际是个传感器,下边的50R电阻是个电流采集电阻,都放在一边也行 ...
“那个1k电阻实际是个传感器,下边的50R电阻是个电流采集电阻”
那么,该电路目的是为传感器恒流供电?
 楼主| 126054973 发表于 2016-6-29 14:17 | 显示全部楼层
那么,该电路目的是为传感器恒流供电? ...
为了测传感器上的电流啊
 楼主| 126054973 发表于 2016-6-29 14:20 | 显示全部楼层
我在想晶体管是电流驱动型的,但晶体管的发射机接到了mos管栅极,流不进电流,晶体管怎么导通啊
maychang 发表于 2016-6-29 14:46 | 显示全部楼层
为了测传感器上的电流啊
若是要“测传感器上的电流”,串联一台电流表即可。为何要这么麻烦的电路?
 楼主| 126054973 发表于 2016-6-29 14:50 | 显示全部楼层
若是要“测传感器上的电流”,串联一台电流表即可。为何要这么麻烦的电路? ...
这是电路中的一部分,需要stm32去采集这个电流
maychang 发表于 2016-6-29 14:51 | 显示全部楼层
我在想晶体管是电流驱动型的,但晶体管的发射机接到了mos管栅极,流不进电流,晶体管怎么导通啊 ...
“导通”或者“不导通”,与实际集电极电流或者发射极电流无关。
 楼主| 126054973 发表于 2016-6-29 14:56 | 显示全部楼层
那与什么有关系呢
maychang 发表于 2016-6-29 15:02 | 显示全部楼层
要用A/D采集电流,与传感器串联一支电阻,测量电阻两端电压即可。
