[技术] 关于电源模块输出电压不正常的问题
4339|19
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-6-29 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,常常收到客户反馈输出电压不正常。这里,给大家讲讲当碰到输出电压不正常时,我们应该怎么处理。
1、如果产品装在系统上输出电压不正常,应该把产品拆卸下来单独进行测试确认。——排除系统的干扰
2、产品单独测试如果发现输出电压不正常,首先需要确认测试方法是否正常,不同型号的产品测试方法可能稍有不同,必须参照技术手册。
比如:①双路输出双隔离的产品,测试时需注意平衡负载要求
          ②定压非稳压产品,需要注意输入电压、输出负载
         ③LS系列产品,有些外围电容电感必须添加
3、接线方式是否有异常,需要考虑接线时接触损耗、线损、仪器误差——尽量直接用万用表测量输出端子电压
大家在使用中出现任何疑问可随时在论坛上面反馈,不分工作日
mituzu 发表于 2016-6-29 16:49 | 显示全部楼层
这个怎么排除是产品问题还是电路问题
mituzu 发表于 2016-6-29 16:52 | 显示全部楼层
测量都应该测量那些参数?
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-6-29 17:33 | 显示全部楼层
这个怎么排除是产品问题还是电路问题
遇到这种情况,最简单的方法是把产品拆卸掉单独进行测试
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-6-29 17:34 | 显示全部楼层
测量都应该测量那些参数?
如果对产品单独进行测试,与输出电压相关的参数有电压精度、负载调节率、线性调节率
chenci2013 发表于 2016-6-30 22:08 | 显示全部楼层
这个怎么排除是产品问题还是电路问题
拆下来测试电源模块。
1988020566 发表于 2016-7-1 23:37 | 显示全部楼层
拆下来测试电源模块。
如果是焊接的,拆卸容易会损害。
1988020566 发表于 2016-7-1 23:38 | 显示全部楼层
如果对产品单独进行测试,与输出电压相关的参数有电压精度、负载调节率、线性调节率 ...
可以隔离测试?
10299823 发表于 2016-7-2 23:25 | 显示全部楼层
电压不正常很可能跟电路有关系。
10299823 发表于 2016-7-2 23:28 | 显示全部楼层
我觉得应该检查一下电路的焊接。
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-7-3 08:56 | 显示全部楼层
我觉得应该检查一下电路的焊接。
首先要做的应该是检查电路焊接
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-7-3 09:04 | 显示全部楼层
您好!
您说的隔离测试能否具体点呢。。。
xiaoyaozt 发表于 2016-7-4 20:43 | 显示全部楼层
电压不正常很可能跟电路有关系。
肯定各方面的原因都有。
xiaoyaozt 发表于 2016-7-4 20:45 | 显示全部楼层
我觉得应该检查一下电路的焊接。
焊接的问题不是很大吧,这个都是回流焊了。
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-7-6 21:05 | 显示全部楼层
肯定各方面的原因都有。
对,从易到难,一步步分析
anylzf 发表于 2016-7-10 23:55 | 显示全部楼层
这个看你具体需要多大功率了,不过可以找我呢,六年电源模块研发经验,QQ:2339360348
anylzf 发表于 2016-7-11 13:34 | 显示全部楼层
i1mcu 发表于 2016-7-13 19:50 | 显示全部楼层
这个看你具体需要多大功率了,不过可以找我呢,六年电源模块研发经验,QQ:2339360348 ...
这个是技术呢?还是广告吗
i1mcu 发表于 2016-7-13 19:59 | 显示全部楼层
对,从易到难,一步步分析
在学校的时候,都是坏了就丢了,
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-7-15 13:20 | 显示全部楼层
另外还需补充下,双输出共地产品也需注意平衡负载要求
