雷---双色发光二极管引脚不够长
5835|22
 楼主| zyb2002 发表于 2010-3-11 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
鄙公司有款新产品,PCB 距离面板约有 45mm, PCB上有盏 3mm 红蓝双色指示灯(共阴),连管脚的长度大约只有 35mm,还差了一截。
    问了几个厂家,都说没做这么长的(引脚),鄙人有点郁闷。
    手工焊接加长引脚太老土,量产产品这么干太雷人了。
    加排线嘛,你还得另外想法固定这个 LED。
    什么导光柱啥的,成本太高了。
    各位大大,出个主意。
    走过路过的LED 商家帮忙看一下,贵司有没有符合要求的产品。
HWM 发表于 2010-3-11 17:45 | 显示全部楼层
如此设计,本身就很雷。
量大改设计,量小凑合着引出来粘在面板上。
mohanwei 发表于 2010-3-11 18:23 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2010-3-11 18:54 | 显示全部楼层
可以用LED指示灯管座固定LED,然后焊线,不过这样的设计实在是大败笔,居然不考虑工艺设计,要知道,做产品的工艺设计比重不应比原理设计少,比较一下国产和发达国家的产品差别,最明显的地方就是差在工艺设计上。
maychang 发表于 2010-3-11 19:35 | 显示全部楼层
没错,这里面最糟糕的就是工艺设计。
xwj 发表于 2010-3-11 19:44 | 显示全部楼层
焊个长脚的排针座即可,不过还是建议LED单独固定在面板上,然后用排线引出到PCB上的插座上。
zwll 发表于 2010-3-11 19:45 | 显示全部楼层
自己刚开始搞很麻烦
英雄无敌六 发表于 2010-3-11 19:58 | 显示全部楼层
LED不变,甚至可以更短点,只要套个比较硬比较长的热缩管就可以
RGB123 发表于 2010-3-11 20:56 | 显示全部楼层
换螺丝
RGB123 发表于 2010-3-11 20:57 | 显示全部楼层
45mm,啥东西改变你的距离?这山不改,换地方改
ocon 发表于 2010-3-11 21:14 | 显示全部楼层
这设计确实雷人
PowerAnts 发表于 2010-3-11 21:20 | 显示全部楼层
苦了工厂装配的妹妹, 要对准这个灯孔,比穿耳洞还要难
aihe 发表于 2010-3-11 22:22 | 显示全部楼层
孔上直接贴块透明有机玻璃了事,亮度高的话也没啥问题的
复杂的话就是接一段透明有机玻璃
xwj 发表于 2010-3-12 08:01 | 显示全部楼层
LS的主意好,而且这样比直接把LED转外壳上显示效果还要好很多。
只是一般需要注塑才会有合适的形状,所以不适合与小批量生产。
zhaoyu2005 发表于 2010-3-12 08:13 | 显示全部楼层
量产后 量大的可以从厂家定制
mbutterfly 发表于 2010-3-12 08:29 | 显示全部楼层
以前我也做过这样的事情。后来加了块单面的PCB固定LED,两PCB间用螺丝固定的
huangqi412 发表于 2010-3-12 08:35 | 显示全部楼层
xiaotao_82 发表于 2010-3-12 08:36 | 显示全部楼层
导光柱是一种很好的解决方案,都这样了你还想着既要解决这个麻烦还要用钱少,似乎很难。
丁弋宇 发表于 2010-3-12 08:51 | 显示全部楼层
典型的Design For Manufacture问题
大家都可以学学
麻辣鸭脖子 发表于 2010-3-12 11:29 | 显示全部楼层
随便那么一处理,这款新产品估计走不远
