[电路/定理]
信号严重的放大失真--这是啥情况?
4502|46
cnxz|  楼主 | 2016-6-29 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2016-6-29 14:52 | 只看该作者
电原理图和输入波形,尽量详细一些贴出来。
cnxz|  楼主 | 2016-6-29 15:55 | 只看该作者
是一段音频脉冲正弦波信号,输入波形近似是如下波形,出来不应该有那么大失真,想知道是什么原因会造成那么大的失真?
输入波形
输入波形
cnxz|  楼主 | 2016-6-29 16:12 | 只看该作者
大致对比如下图:
对比
对比
cnxz|  楼主 | 2016-6-29 16:14 | 只看该作者
如此大锯齿和波峰失真,不知道是什么因素会造成的?
cnxz|  楼主 | 2016-6-29 16:20 | 只看该作者
比如:电路中的耦合电解电容选择不合适或漏电是否会造成如此大失真呢?
cnxz|  楼主 | 2016-6-29 16:27 | 只看该作者
本人没啥经验,刚刚接触模电,有遇见过这样失真的老师给指导指导吧,感谢啊!
zyj9490| | 2016-6-29 16:55 | 只看该作者
参数没有调好,存在寄生振问题,还有带宽不够大,SR不够,不园润。还有上下堆波,很可能在小信号级放大电路的问题。
nstel| | 2016-6-29 16:56 | 只看该作者
好象是:电路没通电。
daishifeng2008| | 2016-6-29 17:08 | 只看该作者
能不能放个电路图上来?
cnxz|  楼主 | 2016-6-29 17:16 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2016-6-29 16:55
参数没有调好,存在寄生振问题,还有带宽不够大,SR不够,不园润。还有上下堆波,很可能在小信号级放大电路 ...
感谢指导!
我也认为好象是前端小信号过来就已经是这样了……
前端过来的信号<100mv。这个是放大以后的波形。
gx_huang| | 2016-6-29 17:20 | 只看该作者
原理图也没有,我们是神仙呀!
cnxz|  楼主 | 2016-6-29 17:33 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2016-6-29 17:20
原理图也没有,我们是神仙呀!
请多包涵啊,感觉原理不复杂,让我画图就复杂啦,电路前端就是一个FM收音机的接收放大电路,很普及的那种,送后级功放时取出的音频信号放大后就这样的。
世界心| | 2016-6-29 17:58 | 只看该作者
压摆率不够不是应该更圆润嘛。。。
cnxz|  楼主 | 2016-6-29 19:18 | 只看该作者
daishifeng2008 发表于 2016-6-29 17:08
能不能放个电路图上来?
在网上找的NE5532做的普通的放大电路,LM 358也试了。
zyj9490| | 2016-6-29 19:24 | 只看该作者
世界心 发表于 2016-6-29 17:58
压摆率不够不是应该更圆润嘛。。。
SR不够变成三角形。
戈卫东| | 2016-6-30 01:20 | 只看该作者
自然声音很难看到正弦波的。。。。。。。。
Lgz2006| | 2016-6-30 07:23 | 只看该作者
楼主问题及其提出都不够典型。
建议从收音机或声频放大器开始,找本书学着做吧。
xaorry| | 2016-6-30 08:32 | 只看该作者
建议关闭这种帖子。
cnxz|  楼主 | 2016-6-30 09:33 | 只看该作者
xaorry 发表于 2016-6-30 08:32
建议关闭这种帖子。
为啥要关闭“这种”帖子?提问太“业余”?不“规范”?没“水平”?太“虚”?范围太“广”?……
1.本人初来乍到不懂“规矩”请前辈指教。
2.本帖主要是来学习请教的,如果认为此贴“不屑一顾”,耽误各位宝贵时间了,请见谅并请绕道。
3.感谢你的回复。
