[电路/定理] 关于开关二极管的通断问题
1525|10
 楼主| forumal 发表于 2016-6-29 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
当VT导通时,为什么VD是截止的,我觉得应该也是导通的呀
Lgz2006 发表于 2016-6-29 14:49 来自手机 | 显示全部楼层
说说你觉得的道理听听
 楼主| forumal 发表于 2016-6-29 14:51 | 显示全部楼层
说说你觉得的道理听听
VT导通,VI经过电感L经过VD向电容充电
maychang 发表于 2016-6-29 14:55 | 显示全部楼层
VT导通,漏极对地电压接近于零,VI怎么能够经过电感L再经过VD向电容充电?
看看电容C、二极管VD、MOS管VT这个环路。
18662000038 发表于 2016-6-29 15:13 | 显示全部楼层
VT导通,D级一直持续低电压,VD没有电压输入
Lgz2006 发表于 2016-6-29 17:51 来自手机 | 显示全部楼层
你可以这样分析:选公共点,此处可选“地”;VT导通,则VD左端为0电位;电容较大存电较足,基本保持Vo不变;VD右端电位=Vo;看符号,VD处于反偏截止态。
manbo789 发表于 2016-6-29 19:45 | 显示全部楼层
你给我分析一下VT导通时,VD两端电压哪边高哪边低,
Lgz2006 发表于 2016-6-29 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
你用眼看看哪头高哪头低:
“VD左端为0电位;……,……;VD右端电位=Vo”
robter 发表于 2016-6-30 08:12 | 显示全部楼层
当VT导通时,VD左端相当于被接地,所以截止
daishifeng2008 发表于 2016-6-30 09:55 | 显示全部楼层
这里涉及了两个点,1是MOS管的导通时,D级相当于接地了,所以电是由MOS管走,2是MOS管导通时,二极管两端电压大小的问题,一端接地为0,一端有之前导通时给电容充电的电压,所以二极管截止了
gx_huang 发表于 2016-6-30 19:41 | 显示全部楼层
呵呵,这个要自己想,直到想通为止!
如果想不通,回去学习基本的电路分析课程。
