同步整流为什么工作不正常?
3281|18
hz.zcm|  楼主 | 2008-2-23 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
awey| | 2008-2-23 22:36 | 只看该作者
电路错了
xwj| | 2008-2-23 22:44 | 只看该作者
因为边沿不够陡峭
hz.zcm|  楼主 | 2008-2-23 22:47 | 只看该作者
AWEY谢谢!能帮我指出来吗?再次感谢
hz.zcm|  楼主 | 2008-2-23 22:48 | 只看该作者
请问xwj我该怎样改呢?
xwj| | 2008-2-23 23:09 | 只看该作者
小功率下就别考虑同步整流了,对于15V输出同步整流没什么
换响应更快压降更小的肖特基管即可
PowerAnts| | 2008-2-23 23:26 | 只看该作者
15V输出用同步整流意义不大
肖特基管压降以0.55V计,整流损耗约3.5%;
图中的同步整流驱动部份有问题,R1、R2相等,图腾柱的开通稍有延时是可接受的,但由于R1较大,关断时间稍久了些,导致同步整流管关断有拖尾。
R1、R2太小的话,这两上电阻的功耗较大,在R1上并小电容,加速图腾柱的关闭
PowerAnts| | 2008-2-23 23:28 | 只看该作者
自驱的效率最高
如果需要吹毛求疵的话
hz.zcm|  楼主 | 2008-2-23 23:29 | 只看该作者
感谢PowerAnts指出...
hz.zcm|  楼主 | 2008-2-23 23:33 | 只看该作者
明天我再改改看
由于客户要求效率>91%没的办法,只有考虑用同步整流
PowerAnts| | 2008-2-23 23:39 | 只看该作者
不如增大变压器,降低频率
既然接受增加成本,增加休积的话,降低工作频率效果更好些,就用二极管整流
awey| | 2008-2-23 23:53 | 只看该作者
Q5用得不对吧?
N沟的,GS正压,但电流又是从S到D,可以这样用吗?
xwj| | 2008-2-24 00:37 | 只看该作者
嗯,我也觉得不对,会反向导通的啊
而且,对于15V,还得考虑栅极耐压问题
既然是外部它激的,应该考虑驱动和动力馈送分开,用光耦火另外的变压器来控制同步整流管
PowerAnts| | 2008-2-24 01:02 | 只看该作者
同步整流管接法无误
也只有这个接法,才能避免贮能电容通过MOSFET体二极管放电
GS加上激励电压后,Id可以是正,也可以是负
xwj| | 2008-2-24 01:11 | 只看该作者
呵呵,看错了,接法是对的
hz.zcm|  楼主 | 2008-2-24 19:24 | 只看该作者
PowerAnts
hz.zcm|  楼主 | 2008-2-24 19:27 | 只看该作者
感谢PowerAnts的支持
今天按照你的意思,基本达到要求了,我明天再按照降低频率和增大变压器体积再试试看,谢谢大家的参与!!
xwj| | 2008-2-24 19:33 | 只看该作者
5555555555555...光感谢PowerAnts啊/
hz.zcm|  楼主 | 2008-2-24 23:43 | 只看该作者
呵呵! xwj 谢谢啦!
 谢谢大家的热心帮忙了,呵呵
