win10 安装MDK的经历
1038|0
 楼主| springvirus 发表于 2016-6-29 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知是win10的事,还是哪里,总之装了MDK4.14和4.22,打开时都报KEIL已停止工作
装了MDK4.72后,打开正常。
编译ff.c时,报错为incorrect use of va_start,由于ADS1.2已安装,已设置了环境变量 这样需要增加2个环境变量
ARMCC5INC    D:\Applications\Keil472\ARM\ARMCC\include
ARMCC5LIB    D:\Applications\Keil472\ARM\ARMCC\lib
这样编译就通过了。
做个总结,供以后查阅
