GD32F103上电后,adc不准确问题
5082|15
 楼主| qq8512852 发表于 2016-6-29 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有这种现象,就是adc初始化后,读数据,前面几次的数据都成上涨的现象,如果我在启动初始化后,进行连续读n次后,数据才会稳定下来。不晓得大家也是这样么
happy静小默 发表于 2016-6-30 11:22 | 显示全部楼层
你有没有在ADC_CMD后面加20us左右的延时。
有,1sdelay都加了  发表于 2016-7-1 09:46
wzw2134 发表于 2016-7-4 11:18 | 显示全部楼层
ADC时钟是否分频到14M以内了
shenmu2012 发表于 2016-7-5 11:14 | 显示全部楼层
这个看下你的ADc的参考电压的稳定不
shenmu2012 发表于 2016-7-5 11:16 | 显示全部楼层
你若用的是跟芯片供电一样的电源的,该电源的需要保障稳定的。
comeon201208 发表于 2016-7-6 11:55 | 显示全部楼层
这个有信号的稳定时间的,等信号稳定后在采集的比较好。
comeon201208 发表于 2016-7-6 15:04 | 显示全部楼层
这个还要看下你的数据ad采样率的设置的。
182317716 发表于 2016-7-7 09:17 | 显示全部楼层
GD代理商QQ:182317716 更多样品,中文手册.开发工具支持!
---13686827076-王生
firstblood 发表于 2016-7-10 21:06 | 显示全部楼层
首先需要确定信号稳定的了在进行采集的。
tongbu2015 发表于 2016-7-12 15:26 | 显示全部楼层
这个需要等待信号稳定的才可进行采集的。
baimiaocun2015 发表于 2016-7-13 20:43 | 显示全部楼层
上电的初期的,本身电源自身都不稳定的。
zhangbo1985 发表于 2016-7-13 21:43 | 显示全部楼层
楼上几位说的都是很不错的,这个信号稳定了再去采集的可以说是事半功倍的。
vibra2016 发表于 2016-7-14 20:27 | 显示全部楼层
这个问题不难解决的,先保证信号稳定的。
chuntian2016 发表于 2016-7-15 15:05 | 显示全部楼层
商店就进行ad采集的,不准确的很正常。
