从里面读出来的数据全是0
1230|31
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-6-29 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MSP430F149读IDT7203输出全为
huangchui 发表于 2016-6-29 20:04 | 显示全部楼层
详细说下怎么回事
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-6-29 20:04 | 显示全部楼层
小弟用的是MSP430F149,现在就想通过读取FIFO中数据然后串口发到上位机去,IDT7203写入的数据由前端的ADC产生。小弟目前操作写入时钟2048个后,FF会变低,EF会变高,可是从里面读出来的数据全是0
jiajs 发表于 2016-6-29 20:04 | 显示全部楼层
人为改变输入值呢
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-6-29 20:05 | 显示全部楼层
输入值输出的也全是0.输出之后FF会变高,EF会变低
zhanghqi 发表于 2016-6-29 20:05 | 显示全部楼层
输入引脚电平呢
一直是1.3V~1.7V之间。
zhenykun 发表于 2016-6-29 20:06 | 显示全部楼层
难道是IDT7203坏了么?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-6-29 20:06 | 显示全部楼层
F149主时钟8mhz,FIFO用的IDT7203L50J,
wyjie 发表于 2016-6-29 20:06 | 显示全部楼层
程序呢
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-6-29 20:07 | 显示全部楼层
#include "msp430f149.h"
void delay_us(unsigned char time)
  unsigned char i,j;
  for(i=0;i<time;i++)
    for(j=0;j<8;j++)
      _NOP();
//                    系统时钟初始化
void clock_init()
  unsigned char i;
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF;//清OSCOFF/XT2
  BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS;//8Mhz
  do{
    IFG1&=~OFIFG;//清除震荡标志
    for(i=0;i<100;i++)
        _NOP();//延时等待
  while((IFG1&OFIFG)!=0);//若标志为1,继续等待
  IFG1&=~OFIFG;
  P5DIR |= 0x7F;                            // P5.6,5,4.5.3,5.2,5.1,5.0 outputs
  P5SEL |= 0x70;                            // P5.6,5,5 options
//              MSP430内部看门狗初始化
void WDT_Init()
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       //关闭看门狗
//               MSP430串口初始化
void uart_init()
  U0CTL|=SWRST;               //复位SWRST
  U0CTL|=CHAR;                //8位数据模式
  U0TCTL|=SSEL1;              //SMCLK为串口时钟
  U0BR1=0x03;               //BRCLK=8MHZ,Baud=BRCLK/N
  U0BR0=0x41;               //N=UBR+(UxMCTL)/8
  U0MCTL=0x00;                //微调寄存器为0,波特率9600bps
  ME1|=UTXE0;                 //UART1发送使能
  //ME1|=URXE0;                 //UART1接收使能
  U0CTL&=~SWRST;               //串口使能
  //IE1|=URXIE0;                //接收中断使能位
  P3SEL|= BIT4;               //设置IO口
  P3DIR|= BIT4;               //设置IO口方向为输出
  P3SEL|= BIT5;
//              串口0发送数据函数
void send(unsigned char data)
  while((IFG1&UTXIFG0)==0);          //发送寄存器空的时候发送数据
    U0TXBUF=data;
int main( void )
  WDT_Init();                         //看门狗设置
  clock_init();                       //系统时钟设置
  uart_init();                        //串口设置初始化
  _EINT();                            //开中断
  //-------------------------IO---------
  //P4输出控制信号,P2输入状态位,P5,P6先输出数据,然后从FIFO读取的时候变成输入数据
  //P4      7       6       5       4       3       2       1       0
  //       W1      R1      RS1      RT1    W2      R2      RS2     RT2
  //P6      7       6       5       4       3       2       1       0
  //       BIT7    BIT6    BIT5    BIT4    BIT3    BIT2    BIT1    BIT0
   unsigned int i;//定义循环变量
  //-----IO setup---------
  P4DIR = 0xff;//方向为输出
  P6DIR = 0X00;//通过P6IN来输入FIFO输出值
  //------复位--------
  P4OUT = 0XFF;//FIFO_RS=1
  delay_us(10);
  P4OUT &= ~(BIT5 + BIT1);//RS1=RS2=0,FIFO复位
  delay_us(10);
  P4OUT |= (BIT5 + BIT1);//复位结束
    //----------写入FIFO----------
    for(i=0;i<2048;i++)
     P4OUT&= ~(BIT7 + BIT3);//W1,W2拉低
     P4OUT |= (BIT7 + BIT3);//W1,W2拉高
  //-------读出数据-----------
   for(i=0;i<2048;i++)
    P4OUT &= ~(BIT6 + BIT2);
    send(P6IN);
   //while (!(IFG1 & UTXIFG0)); //等待以前的字符发送完毕
    P4OUT |= (BIT6 + BIT2);
  return 0;
jlyuan 发表于 2016-6-29 20:07 | 显示全部楼层
楼主把电路图也贴上来看看
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-6-29 20:08 | 显示全部楼层
yszong 发表于 2016-6-29 20:09 | 显示全部楼层
没看到P4、P6怎么连的
dengdc 发表于 2016-6-29 20:09 | 显示全部楼层
一般这种问题,最可能的原因还是在操作时序上
heweibig 发表于 2016-6-29 20:09 | 显示全部楼层
有条件的话,用逻辑分析仪或者示波器看看吧
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-6-29 20:09 | 显示全部楼层
P4对应W,R,RS控制位,P6对应8位数据,程序的注释里面有对应关系。pdf是有的,哎,就是调不对。。。
wuhany 发表于 2016-6-29 20:10 | 显示全部楼层
是逻辑分析仪或者示波器,看看时序和手册上一致否
jiahy 发表于 2016-6-29 20:10 | 显示全部楼层
使用示波器测试一下是否有信号的?
lizye 发表于 2016-6-29 20:10 | 显示全部楼层
对,然后单步执行测试相应的io
