430f149 功耗偏高
771|8
 楼主| 米尔豪斯 发表于 2016-6-29 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用430写了一段程序,最小系统板,上面有一个CH340、DS1302、4个LED。就是想用430的低功耗完成这个项目,但是,功耗真心和手册上的不一样,LMP3下的电流时2656ua,正常模式,while(1)循环后,电流是2977ua。这是怎么回事啊?我都怀疑是不是我的电流表的问题了。
豆腐块 发表于 2016-6-29 21:37 | 显示全部楼层
先不跑程序,进入低功耗模式看下。如果还是一样,那就把所有io口配置下,好像全部设置成输出低电平,然后再看下,仅供参考
309030106 发表于 2016-6-29 21:49 | 显示全部楼层
不用的脚输出低电平,用的脚看情况
Ryze 发表于 2016-6-29 22:02 | 显示全部楼层
把不用的模块禁掉
Garen2 发表于 2016-6-29 22:15 | 显示全部楼层
有专门用来测试功耗的程序,楼主搜一下
Bjorn 发表于 2016-6-30 21:31 | 显示全部楼层
LMP3模式进入了么
1988020566 发表于 2016-7-2 00:00 | 显示全部楼层
你是怎么测量的吗
1988020566 发表于 2016-7-2 00:03 | 显示全部楼层
你是不是有其他中断程序在执行呢。
意念586 发表于 2016-7-3 00:00 | 显示全部楼层
只初始化时钟,将内部参考电压与所有的I/O设置内部下拉,输入模式,测试CPU功耗,再测试整机功耗。。。。。。
