LM2576求助!
2747|8
 楼主| 50340079 发表于 2008-2-24 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问LM2576T-5<br />输入电压18~36V输入,5V输出,输出电流2A,<br />LM2576T-5是否会发热很大?<br />能否不需要降压满足设计要求?<br />谢谢!<br />
oufuqiang 发表于 2008-2-24 20:05 | 显示全部楼层
是开关型DC-DC,应该不会太热。
 楼主| 50340079 发表于 2008-2-24 20:10 | 显示全部楼层
资料上效率只要80%,器件上有2W左右的功率,担心会热。
xwj 发表于 2008-2-24 20:24 | 显示全部楼层
LM2576T是很老的器件了,用到2A的话会非常热的
不过加了散热片的话还能接受<br />而且还需要很大的电感、电容来储能、滤波<br /><br /><br />现在又很多频率高、效率更高的开关电源IC,LZ自己去随便搜索搜索吧...
 楼主| 50340079 发表于 2008-2-24 20:41 | 显示全部楼层
柴油机仪表电源
我这个电源是用在柴油机仪表上面,<br />要求电源的成本不是很高,不知道有没有低价位的。
fx53237125 发表于 2008-3-5 23:00 | 显示全部楼层
这样肯定是要发热的 不如用2596
这样肯定是要发热的&nbsp;&nbsp;不如用LM2596,如果一定要用2576&nbsp;&nbsp;&nbsp;那就把电感量增加<br />
