专业论述
3259|43
 楼主| hrg13579 发表于 2016-6-30 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作后,是否还需要会微积分计算,传导函数计算,傅里叶变换?是不是这些都会了才算一名真正的电子工程师呢?
xukun977 发表于 2016-6-30 12:26 | 显示全部楼层
不一定,电子工程师有好多行业,很多行业对这些知识要求很低。比如数字IC设计工程师,几乎不需要这些东西。
HWM 发表于 2016-6-30 12:49 | 显示全部楼层
“工作后,是否还需要会微积分计算,传导函数计算,傅里叶变换?是不是这些都会了才算一名真正的电子工程师呢?”
这是你大学本科时就该学好的东西,毕业了就还给老师了?!  当然,如果没读过大学另说。
这些东西是工作后所需知识的基础,可能未必显现,但却是其根基。譬如,可靠性分析和容差设计,这是任何一个实际工程设计都会碰到的内容!
当然,话说回来,现在的学生未必都是从事相关专业的设计工作的,转行的也不少。找个合适自己的位置或许更好些。
赞赏大侠的观点。  发表于 2016-6-30 19:27
 楼主| hrg13579 发表于 2016-6-30 13:10 | 显示全部楼层
“工作后,是否还需要会微积分计算,传导函数计算,傅里叶变换?是不是这些都会了才算一名真正的电子工程师 ...
工作中从来没用到过,全是模块电路,用的多点的也就是运放了,还都有datasheet告知典型电路
HWM 发表于 2016-6-30 13:15 | 显示全部楼层
工作中从来没用到过,全是模块电路,用的多点的也就是运放了,还都有datasheet告知典型电路 ...
完全可能....
所以我说:
找个合适自己的位置或许更好些。
wang9321321 发表于 2016-6-30 16:17 | 显示全部楼层
现在不管做硬件软件的基本上都用不到,但是原理性的东西在遇到问题的时候可以帮助理解
xukun977 发表于 2016-6-30 17:38 | 显示全部楼层
下图是个简单的CMOS带隙电路原理图,输出电压低于1V。
哪位高手来个可靠性分析,然后再来个容差设计?简单来几下就行了,完了我给你充30元话费!
xuplastic 发表于 2016-6-30 18:27 | 显示全部楼层
所以画电路板的人不叫“电子工程师”,叫“集成工程师”,画IC版图的才叫“模拟电路工程师”
轻喷,这话不是我说的
ligoxyz 发表于 2016-6-30 18:42 | 显示全部楼层
如果你会,别人不会,就是你的优势,总会有用到的时候。
OTB 发表于 2016-6-30 22:03 | 显示全部楼层
这个电路设计的好。
思路新颖方法巧妙。
只要计算393K电阻电流即可。
几乎就是一个带隙稳压电源了。
根据这个电流就可以计算884K电阻的Vref了。
可靠性应该没有问题。
荣差的问题应该这么看,既然这个电路已经很不错了,而且即使其他电路实现同样功能也都大概其一样的成本,所以看在新颖巧妙的份上,应该不是问题。
一个批次才如此Vref其电压精度应该都差不多。
OTB 发表于 2016-6-30 22:11 | 显示全部楼层
100g二极管并联,实属应该。
是明智之举。
没有大环路反馈,问题依然不大。
C1C2的使用尤为专业。
但30元话费是不需要的。
zyj9490 发表于 2016-6-30 22:12 | 显示全部楼层
轻喷,这话 ...
设计原理图的叫什么工程师呢?
OTB 发表于 2016-6-30 22:15 | 显示全部楼层
与其说上电复位,还不如说这个电路无法启动,但PONRST就可以令电路工作了。
bamboo03 发表于 2016-6-30 22:19 | 显示全部楼层
不一定,不过会总比不会好.能向高一层次发展,
xuplastic 发表于 2016-6-30 22:23 | 显示全部楼层
IC上面容易做么大的电阻吗
xuplastic 发表于 2016-6-30 22:32 | 显示全部楼层
设计原理图的叫什么工程师呢?
表达有误,我看见的那句话就是:设计原理图=画电路板=集成工程师
反正在中国,99%都是集成工程师
当然也有画原理图属于模拟工程师的,那就是要求你的电路在理论上有创新之处(基本不可能),或者在实践上达到了很难达到的高性能(有可能)
zyj9490 发表于 2016-7-1 00:04 | 显示全部楼层
轻喷,这话 ...
设计IC的不一定是电子工程师,现在都是用的CAD,都是抽模块,填写一些模块属性,软件自动画出寄成器级的电路来,FPGA设计算不算电子工程师呢,用分立器件的设让思路的方法不管是糸统级的,IC模块设计的都很少了,都是工具软件设计,都不涉及到内部的底层细节。
zyj9490 发表于 2016-7-1 00:06 | 显示全部楼层
能够用电子学的原理能解决实际的电子糸统问题,都叫电子工程师吧。不管是软的硬的,小糸统的(IC),大糸统的(IC应用的),能实现某种电子功能的。只不过具体难度不一样而已。
xuplastic 发表于 2016-7-1 10:44 | 显示全部楼层
设计IC的不一定是电子工程师,现在都是用的CAD,都是抽模块,填写一些模块属性,软件自动画出寄成器级的 ...
说画版图,那肯定是模拟工程师了,数字系统又是另一套说法了
怎么说呢,这个东西很较真的,我可以举个例子连半导体都不用也能算电子工程师的:微波电真空器件设计师
所以说呢,电子工程师这个太概括了,具体到中国,99%都是集成工程师,虽然本人非电子专业,不过不客气的讲,集成工程师把自己叫电子工程师有点汽修厂小弟把自己叫汽车工程师的感觉
至于一些连运放震荡怎样处理,对电路暂态毫无考虑的人,只能算玩电子积木玩具水平吧
都是闲着蛋疼的一些较真言论,不必当真
xukun977 发表于 2016-7-1 10:50 | 显示全部楼层
IC上面容易做么大的电阻吗
用扩散层电阻做,这个电路面积大约是0.1mm^2.
