增加了功能的Keil整理与清理功能!
2172|12
 楼主| goodluck09876 发表于 2016-6-30 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
del *.bak /s
del *.ddk /s
del *.edk /s
del *.lst /s
del *.lnp /s
del *.mpf /s
del *.mpj /s
del *.obj /s
del *.omf /s
del *.opt /s
del *.plg /s
del *.rpt /s
del *.tmp /s
del *.__i /s
del *.crf /s
del *.o /s
del *.d /s
del *.axf /s
del *.tra /s
del *.dep /s
del JLinkLog.txt /s
del *.iex /s
del *.htm /s
del *.sct /s
del *.hex /s
del *.map /s
del *.orig /s
exit
注:增加了自动整理产生的的 orig文件!
大家在使用的时候,请先验证!
造成的损失,不承担任何责任!
bairurui0713 发表于 2016-6-30 15:00 | 显示全部楼层
没头没尾,这是什么东东呢?
magicoctoy 发表于 2016-7-7 15:08 | 显示全部楼层
应该是一个自己写的插件,但是没有详细的说明。
yanyanyan168 发表于 2016-7-8 16:19 | 显示全部楼层
MS-DOS 批处理文件:
1.新建文本文档 粘贴 保存,更改后缀为 .bat。
2.拷贝到Keil工程目录,运行删除 .bak等文件。
bs: 可以加 ::del *.opt /s  ::不允许删除JLINK的设置
songlaijun 发表于 2016-7-13 14:16 | 显示全部楼层
MS-DOS 批处理文件:
2.拷贝到Keil工程目录,运行删除 .bak ...
这个软件,有什么作用呢?还是不懂可以用来干嘛
叶覃 发表于 2016-7-14 23:26 | 显示全部楼层
MS-DOS 批处理文件:
这个软件在哪呢?在哪里可以下载呢?
yanyanyan168 发表于 2016-7-15 10:07 | 显示全部楼层
这个软件在哪呢?在哪里可以下载呢?
不需要下载
全新商城 发表于 2016-7-15 10:31 | 显示全部楼层
有专门的网站采购平台
小葱521 发表于 2016-7-26 16:52 | 显示全部楼层
MS-DOS 批处理文件:
不允许删除JLINK的设置???
这个 是 什么意思呢?
kk118a 发表于 2016-7-26 16:59 | 显示全部楼层
就是这个文件
咕噜林 发表于 2016-7-27 09:35 | 显示全部楼层
如果可以集成到 KEIL里面 就爽了!
咕噜林 发表于 2016-7-27 09:36 | 显示全部楼层
另外 大家使用 KEIL的自动化格式代码 都是 alstyle吗?
wangjiahao88 发表于 2016-8-19 16:58 | 显示全部楼层
请问 这个可以不可以增加到鼠标的右键呢?
