DSP 28335 程序自动升级的方案
1791|5
 楼主| Rollo 发表于 2016-6-30 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  之前玩过的单片机好所都有bootloader,都是为了摆脱升级程序麻烦,摆脱烧录器,之前做了一个数据采集的板子需要完成程序自动升级,看了官方的的bootloader但ti官方的bootloader是固化死的,不能修改,它的引导是根据单片机特殊硬件引脚上电的状态来执行引导,我们需要一个纯软件的引导,因此还需自己制作,翻阅了ti的很多资料以及网上各位大神的点化搞了一个星期终于完全搞定了,现将走的曲折记录下来,有遇到相同问题的友友可以少走一点弯路。
       一,将.out转换为txt文本的数据流
       1.编写out2hex1.cmd文件,内容如下
Uboot.out
-map upgrade.map
-a
-boot
-sci8
-o upgrade.txt
复制代码
      2.编写Buit.bat内容如下
hex2000.exe out2hex1.cmd
复制代码
      3.将hex2000.exe,
out2hex1.cmd、Buit.bat放在同一个目录(我就放在debug目录里)
       4.运行Buit.bat会生成upgrade.map和upgrade.txt
       二,对照TI文档解析数据流
       具体意义及HEX2000的参数请自己研读,这里不再赘述。
       三,移植Flash28335_API_V210的库文件
       ti的所有帮助都在controlSUITE安装包里边,请安装。
       flash的操作要在RAM中运行,关闭全局中断,修改CMD文件
ubootfuncs:
        -lFlash28335_API_V210.lib(.econst)
        -lFlash28335_API_V210.lib(.text)
    }                     LOAD = UBOOT_RAM,
                         RUN = RAML7,
                         LOAD_START(_BootRamLoadStart),
                          LOAD_END(_BootRamLoadEnd),
                          RUN_START(_BootRamRunStart),
                          PAGE = 1
    ubootrom            :> UBOOT_ROM     PAGE = 1
    ubootdata           :> RAML7     PAGE = 1
复制代码
      四,升级的整体方案
       笔者一开始的想法是把bootloader和应用程序合为一个程序,因为这样程序维护方便,不用两个程序的折腾,思路就是把bootloader的.txt
段,.ebss段等所有段定位与应用程序分开,到最后遇到一个问题,就是全局变量的初始化上一旦应用程序被擦除,bootloader受影响,这个问 题当然可以解决,可以在上电初始化全局变量的过程中做些**,但考虑到程序的后续维护者,估计维护起来很吃力,就放弃了,采用传统的 两个程序,一个bootloaer和一个应用程序,两者利用CMD文件在ROM段分开即可,实现简单的,但要两个程序,上电时两个程序的跳转可过
<div>#define CALL_FUNC(pfun)  </div><div> (*((void(*)(void))(pfun)))()</div>
复制代码
      其实是一个函数指针的绝对地址跳转。
hellosdc 发表于 2016-6-30 22:45 | 显示全部楼层
c2000可以串口升级程序的
你可以搜搜相关的资料的。
siyida 发表于 2016-7-1 08:39 | 显示全部楼层
楼主辛苦了谢谢分享
zh471021698 发表于 2016-7-1 11:34 | 显示全部楼层
楼主相当于自己写的Bootloader吗?这个自动升级没大理解额。你的程序是不是上电后运行自己编写的Bootloader然后调用flash API库然后将新的程序复写到相应的FLASH上,然后跳转到新程序的起点运行。是这样么?
还有想请问一下 改CMD文件的作用在哪里呢?
firstblood 发表于 2016-7-5 13:45 | 显示全部楼层
这个我就不是很清楚的了
