大家看看这个无刷电机可以正常控制吗
2290|8
 楼主| jwzzx 发表于 2016-7-1 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
coody 发表于 2016-7-1 15:08 | 显示全部楼层
信息量不够,没法判断。
 楼主| jwzzx 发表于 2016-7-1 21:42 | 显示全部楼层
 楼主| jwzzx 发表于 2016-7-1 21:49 | 显示全部楼层
我是看到别人的电路是这样的图纸,但我不太理解芯片PWM管脚芯片的电源脚才3.3V,不加芯片也可以控制吗?还是别人的电机是特殊做的?
whtwhtw 发表于 2016-7-4 09:55 | 显示全部楼层
人家画的是简图,你不要太当真。。。。。。
 楼主| jwzzx 发表于 2016-7-4 13:04 | 显示全部楼层
这是我看了别人产品后画出来的,如果可行的话,不用那么多的NMOS、PMOS管(一个四轴需要4*6=24个),用一个大的就可以了
代理电 发表于 2016-7-4 15:26 | 显示全部楼层
如果电机是内置驱动pwm调速的就可以的
a6613547 发表于 2016-7-11 15:31 | 显示全部楼层
这是我看了别人产品后画出来的,如果可行的话,不用那么多的NMOS、PMOS管(一个四轴需要4*6=24个),用一个 ...
永磁同步电机的矢量控制都是你所画的这样的。
sum123456 发表于 2018-4-12 15:30 | 显示全部楼层
如果电机是内置驱动pwm调速的就可以的
