[稳压电源] 单电源转双电源问题
2031|5
 楼主| 胡斯哲 发表于 2016-7-1 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求将12V分为+6V和-6V.
图1是两个负载相等,连个负载上的电流为1A,扩流三极管正常工作
将R7换成12欧姆,R8上没有起到上电压为4.09V,也就是运放就没发挥跟随作用。问题不知出在哪?
redleaves 发表于 2016-7-1 14:17 | 显示全部楼层
将7下面的那条线断开。R5=R6=20欧姆,太大!不平衡电流要流过这两个电阻。
 楼主| 胡斯哲 发表于 2016-7-1 14:42 | 显示全部楼层
将7下面线断开,R8上电压从4.09上升到4.38V;R5和R6减小,R8上电压上升0.1v
anycrying 发表于 2016-7-2 16:09 | 显示全部楼层
图貌似不太对吧?运改是跟随器的接法。D1,D2那样接,两个三极管不能起到扩大电流的作用吧?都是PN结,更何况三极管发射极还有20欧姆的电阻。
anycrying 发表于 2016-7-2 16:10 | 显示全部楼层
不要那一堆电路,R7,R8上面的电流都是1A
anycrying 发表于 2016-7-2 16:16 | 显示全部楼层
你变成+,-6V的目的是什么?都需要接什么样的负载?直接那样分是不行的,负载不同,你怎么做到电流平衡的问题,加一堆电流平衡电路,还不如上12V到+,-6V的DCDC电路或模块
个人签名:读书喝茶,不争朝夕
141
