HDLED-1驱动管理一体化开关电源
852|0
 楼主| huodidianqi 发表于 2016-7-1 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   感谢您使用HDLED-1驱动管理一体化开关电源,在您使用之前请详细阅读如下内容。
一、工作原理概本产品是海林火地电气科技有限公司开发的驱动管理一体化LED开关电源。
驱动部分由电磁兼容(EMC)电路、整流滤波电路、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)及驱动和控制电路、单片机及其供电电路、输出电压及电流的采样电路组成,完成由交流输入到恒定电流的直流输出的功能。
EMC电路完成电磁兼容功能,整流、滤波电路完成把输入的交流电转换为直流的功能。IGBT的驱动电路完成对IGBT的打开与关闭,IGBT的控制电路完成对IGBT驱动电路的控制,使IGBT以恒定的频率、脉冲宽度调制(PWM)的方式工作。输出电压及电流的采样电路完成对输出电压和电流的采样,并送给单片机,控制IGBT驱动电路的每个脉冲的宽度,使输出的电流保持恒定。
管理部分由硬件设施、管理及控制软件两个部分组成。
硬件设施包括无线自组织网络模块、无线自组织网络、手机、移动通信网络组成。
图1. HDLED-1驱动管理一体化开关电源的系统框图
无线自组织网络模块是低功耗、分布式无线模块,每个电源都集成了该模块。每个无线模块都预先配置了地址,无线模块之间可以相互通信,组成无线自组织网络,完成控制及数据信息的传递。手机是运行管理及控制软件的运行平台。移动通信网络完成控制信息和数据的传递。
管理及控制软件是针对本驱动电源开发的一款对LED路灯实施管理及控制的软件。它可以实现对所选区域、路段路灯的打开、关闭、低光运行、超低光运行、解除低光及超低光运行的功能。通过本软件,管理人员可以随时、随地对所管理的LED路灯实现控制,可以实现不同组别的路灯的打开与关闭,控制粒度可以精确到每一盏灯。
二、产品特点1、输出电流恒定。
2、工作电压范围宽。
3、安规:隔离设计,符合CE要求,安全、可靠性高。
4、电磁兼容。
5、无输出电压突变,保护LED路灯、减少光衰。
5、具有保护功能:短路保护、过流保护、过压保护,防雷击。
6、安装方便。
7、具有管理功能,可以随时、随地对路灯进行管理和控制。
8、单片机控制,可以根据客户需要定制输出电流及电压参数。
三、技术参数1、外形尺寸:226*77*56mm
2、输入电压:110-264V AC
3、输入频率:50/60HZ
4、功率因数:≥0.95
5、输出电流:0.75A DC恒流
6、输出效率:≥80%
7、适用灯具:150W以内LED灯具
8、环境温度:-30 到45℃
、安装方法 1、严格按照电源输出端子所指示的接线位置接线,接线要牢固,确定输入输出线不要接反(输入“220V AC”接市电,PE接地;输出“+”接负载正极,输出“-”接负载负极)。
2、数据(DATA)接口用于通信,外接天线需要拧紧。
3、在通电前,确保输入电压是否与工作电压相符,确认无误后才可以合闸通电。
4、安装接线图如图3所示。
图3.系统接线图
、产品使用注意事项 1、输入电压应在规定的工作电压范围内(输入电压220V AC)。
2、严禁在高温环境下使用,电源应有良好的散热空间与环境。
3、严禁将电源安装在易燃物上(如木制品、易燃塑料等),
4、安装区域要远离加油站。
5、产品在使用过程中要注意防水。
、产品保说明 1、在正常使用条件下,产品按出厂标记日期起保修期为五年,在保修期内产品发生故障,经本公司检测属于质量问题,将免费保修。
2、以下情况,不在保修范围内
(1)不按说明书要求安装、使用而损坏的;
(2)用户自行拆动电源内部元器件而损坏的;
(3)盒内进水的;
(4)产品外形严重损坏或变形的;
(5)产品机身日期被擦除或涂改的;
(6)接线端子被烧焦的;
(7)输入、输出接反的。
3、本公司对出厂产品的最大责任是更换相同型号及数量的产品。
