程序下载问题
852|11
 楼主| houcs 发表于 2016-7-1 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
vi, ic, ev, ce, RAM
我用miniprog3的SWD方式下载程序,出现Error: dbg.M0023: There was an error while programming the device: PSoC Programmer reported error (100 - FAILED! Please check target device, device connection and parameter setting)
liuzaiy 发表于 2016-7-1 20:26 | 显示全部楼层
能识别到芯片吗
 楼主| houcs 发表于 2016-7-1 20:26 | 显示全部楼层
可以识别到芯片,但就是不能下载
yinxiangh 发表于 2016-7-1 20:26 | 显示全部楼层
二手芯片?
 楼主| houcs 发表于 2016-7-1 20:27 | 显示全部楼层
芯片是全新的,不知道跟这个有没有关系
pangb 发表于 2016-7-1 20:28 | 显示全部楼层
多试几块
 楼主| houcs 发表于 2016-7-1 20:28 | 显示全部楼层
试了几块都是这个问题
chenjunt 发表于 2016-7-1 20:28 | 显示全部楼层
芯片选型选对了么????
ousj 发表于 2016-7-1 20:29 | 显示全部楼层
还有就是你的下载驱动安装对了吗???
 楼主| houcs 发表于 2016-7-1 20:29 | 显示全部楼层
嗯,我检查下啊
gll123 发表于 2016-7-20 11:59 | 显示全部楼层
你可以参考一下下面的描述,看是不是你配置方面的额问题:
https://bbs.21ic.com/icview-1084024-1-1.html
bboo 发表于 2016-7-23 13:25 | 显示全部楼层
检查下你的硬件连线
