每秒加1
686|13
 楼主| juventus9554 发表于 2016-7-1 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写了一个程序,每秒加1,逢到F就重新从0开始计,同步显示到PC上。
 楼主| juventus9554 发表于 2016-7-1 20:40 | 显示全部楼层
是要用到中断程序吗?具体怎么用啊?
司徒老鹰 发表于 2016-7-1 20:40 | 显示全部楼层
估计需要关闭定时器吧
llljh 发表于 2016-7-1 20:40 | 显示全部楼层
CY7C68013A有几个中断引脚INT0,INT1 。先配置这些中断引脚,产生外部中断,再执行停止计数。
dingy 发表于 2016-7-1 20:40 | 显示全部楼层
你可以看看参考手册Interrupt部分试一试。
pengf 发表于 2016-7-1 20:41 | 显示全部楼层
还是不懂楼主的思路。。
 楼主| juventus9554 发表于 2016-7-1 20:41 | 显示全部楼层
我在主函数外写了一段中断程序,使用外部中断INT0,如下:
   EA=1;
   ET0=1;
   EX0=1;
   IT0=1;
在主函数里调用时编译可以通过,但执行运行的时候,按下“停止”键就会出现死机状况。
renyaq 发表于 2016-7-1 20:42 | 显示全部楼层
哦,不懂,帮顶
supernan 发表于 2016-7-1 20:42 | 显示全部楼层
看得迷迷糊糊,“停止”键是神马玩意。。。。
栩栩如生 发表于 2016-7-1 20:42 | 显示全部楼层
估计是应用程序的问题,出现异常死机了。
houcs 发表于 2016-7-1 20:42 | 显示全部楼层
这个很好实现的,用中断就可以了。
liuzaiy 发表于 2016-7-1 20:43 | 显示全部楼层
要不就是硬件没有应答,应用程序一直在等,导致死机。
yinxiangh 发表于 2016-7-1 20:43 | 显示全部楼层
还是应用程序写的不好。
 楼主| juventus9554 发表于 2016-7-1 20:43 | 显示全部楼层
我再重新弄一下吧
