0-80mv的脉冲信号,速率9600,如何转换为0-5V的TTL电平
3354|32
 楼主| king3306 发表于 2016-7-1 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,为0-80mv的脉冲信号,如何转换为0-5V的TTL电平呢
有推荐的单电源运放吗、
CY工程师 发表于 2016-7-2 00:29 | 显示全部楼层
使用电压比较,可以实现。
chunyang 发表于 2016-7-2 00:41 | 显示全部楼层
速度满足的高精度比较器可以,但比较贵。用运放的话,先放大至V级电压,再经门电路整形即可。
 楼主| king3306 发表于 2016-7-2 09:55 | 显示全部楼层
速度满足的高精度比较器可以,但比较贵。用运放的话,先放大至V级电压,再经门电路整形即可。 ...
春阳大哥您好,的确是一级放大,一级整形,我看过一个产品也是这样设计的,但是没有告诉型号,您有没有推荐的型号?
ligoxyz 发表于 2016-7-2 10:49 | 显示全部楼层
楼上的办法  很好
 楼主| king3306 发表于 2016-7-2 10:57 | 显示全部楼层
楼上的办法  很好
有推荐的运放型号吗?单电源的
 楼主| king3306 发表于 2016-7-2 12:18 | 显示全部楼层
我用LM393波形失真了
maychang 发表于 2016-7-2 12:35 | 显示全部楼层
我用LM393波形失真了
LM393频率特性比较差。改用LM311会好一些、
另外,集电极负载电阻值不能太大,在电流允许范围内尽量小一些。
zxq6 发表于 2016-7-2 13:25 来自手机 | 显示全部楼层
用mpc6002把,价格不贵,性能也满足
 楼主| king3306 发表于 2016-7-2 13:57 | 显示全部楼层
mpc6002可以一级做运放,一级做比较器吗
jyq007 发表于 2016-7-2 14:58 | 显示全部楼层
LM339  分分钟搞定
 楼主| king3306 发表于 2016-7-2 15:44 | 显示全部楼层
LM339  分分钟搞定
LM393怎么不行呢
oufuqiang 发表于 2016-7-2 16:22 | 显示全部楼层
9600的波特率393应该能轻松搞定
ayaoyaolove 发表于 2016-7-2 16:23 | 显示全部楼层
LM258 看看能不能满足要求
949155525 发表于 2016-7-2 16:45 来自手机 | 显示全部楼层
先放大一下,然后FV芯片变换为电压信号,LM系列里有。
ligoxyz 发表于 2016-7-2 17:00 | 显示全部楼层
80mv的电压有点低,试一试轨到轨运放  TLV2731  ,   或者换比较器  试试,或者用那种AD采集的前置放大器,好像是OP7吧,你试试
xuplastic 发表于 2016-7-2 17:03 | 显示全部楼层
好多毛刺,建议带施密特触发的比较器
 楼主| king3306 发表于 2016-7-2 19:08 | 显示全部楼层
80mv的电压有点低,试一试轨到轨运放  TLV2731  ,   或者换比较器  试试,或者用那种AD采集的前置放大器, ...
我的原理图有没有什么问题?麻烦帮忙看看
 楼主| king3306 发表于 2016-7-2 19:09 | 显示全部楼层
好多毛刺,建议带施密特触发的比较器
用带2路的比较器的话,1路可以做放大吗?麻烦推荐个型号
 楼主| king3306 发表于 2016-7-2 19:11 | 显示全部楼层
先放大,然后通过频率转电压芯片对吗
