请教 uV级直流小信号放大
6102|19
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-3-12 07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器输出电压范围为直流8-20mV,电路精度上要达到1uV级,请问放大单路前级该怎么处理?运放AD该选什么精度的谢谢,偏置电压1uV级的运放好像都很少。AD620都要到10uV了!
clleady 发表于 2010-3-12 08:39 | 显示全部楼层
用精密差分放大电路试试,INA105。好像可以把偏置电压给抵消的。
shurenfa 发表于 2010-3-12 09:55 | 显示全部楼层
精度上1UV好像不太可能吧
xiaotao_82 发表于 2010-3-12 10:45 | 显示全部楼层
10uV倒是容易,1uV的太难搞定了。试试ICL7650,从资料上看这片子应该满足要求,但我没用过呢!
mohanwei 发表于 2010-3-12 11:38 | 显示全部楼层
精度比传感器精度高或者达到要求就行了,不然就会造成浪费
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-3-12 13:24 | 显示全部楼层
传感器输出精度在1uV,比他高的可能太贵了,但1uV的电路上也很难实现吧
zjp8683463 发表于 2010-3-12 15:17 | 显示全部楼层
放大的时候不应该这么计算精度。要按%计算。
比如放大前是0~1mv,1uv精度就是0.1%
那么放大1000倍后是0~1V,如果还是1uv精度即0.0001%,这个完全是浪费。
只要达到0.1%即1mv即可
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
keaiduoyu + 1
查看全部评分
shurenfa 发表于 2010-3-12 15:48 | 显示全部楼层
只要达到0.1%即1mv即可 ...
有道理
21ICfu 发表于 2010-3-12 16:50 | 显示全部楼层
是7楼说的这么个道理
yuri714 发表于 2010-3-12 21:53 | 显示全部楼层
:funk:买运放的时候多花点钱吧
或者软件校准零点 校准增益
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-3-12 22:24 | 显示全部楼层
软件校准零点 怎么校准请教
zjp8683463 发表于 2010-3-13 11:35 | 显示全部楼层
11# keaiduoyu
需要一个标定仪器,方法有很多种.
比如以标定仪器显示为0为基准,调节仪表显示为0
也可以反过来以仪表为基准,让标定仪器清零
anewlife 发表于 2010-3-13 12:51 | 显示全部楼层
顶7楼~
航行天下 发表于 2010-3-30 14:10 | 显示全部楼层
呵呵!这个精度快赶上几万米的安捷伦高精度电流表了!  楼主查找下 仪表放大相关的芯片试试!
不行就花几万买个安捷伦表吧;:P
lanmp 发表于 2010-3-30 14:11 | 显示全部楼层
这种精度的传感器应该有推荐电路把。
天神下凡 发表于 2010-3-31 13:42 | 显示全部楼层
这么高的精度,即使常温可以达到,温度一变化也会飘走了
zdhlixiang2006 发表于 2010-3-31 19:40 | 显示全部楼层
我顶七楼!
oldcat8999 发表于 2010-4-2 10:39 | 显示全部楼层
精度达到1uV?这个比较有难度,传感器的精度、线性、噪声等参数能够达到1uV么?如果传感器达不到,那放大电路达到了也没有意义。
很多运放都有失调电压调整脚,将失调电压调整到1uV是没有问题的,而且就算存在大于1uV的失调电压,也可以通过一次系统标定消除,楼主应该关心一下运放失调电压的温漂和时飘,这个比失调电压本身重要多了。
j1732 发表于 2010-4-2 11:59 | 显示全部楼层
用AD8628:
Low offset voltage: 1 μV(typ)
Input offset drift: 0.002 μV/°C
比较好买,10元左右
hpzax 发表于 2010-4-2 13:57 | 显示全部楼层
谢谢·
