汇编读单片机端口引脚需要先写一条指令将端口置1,C51需要吗?
2030|29
 楼主| tian111 发表于 2016-7-3 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
宋倩2010 发表于 2016-7-3 14:22 | 显示全部楼层
看看C51的反汇编后的汇编程序
chenho 发表于 2016-7-3 14:24 | 显示全部楼层
没有将要读引脚的端口置1的汇编指令啊
chenho 发表于 2016-7-3 14:26 | 显示全部楼层
gongche 发表于 2016-7-3 14:27 | 显示全部楼层
估计编译器没有那么智能,知道你要读端口状态然后生成端口置1的指令。需要在C程序中先把端口置1,然后再读。
huwr 发表于 2016-7-3 14:29 | 显示全部楼层
不过51的端口默认状态是1,如果没有置零的操作直接读就行了。
huanghuac 发表于 2016-7-3 14:31 | 显示全部楼层
安全起见,还是加上吧,反正也耗不了多少时间。
happy_10 发表于 2016-7-3 14:33 | 显示全部楼层
编译器不会,自己操作吧。
 楼主| tian111 发表于 2016-7-3 14:36 | 显示全部楼层
可是我在使用过程中却发现我没这么做也行的耶。。。
冰清玉洁 发表于 2016-7-3 14:37 | 显示全部楼层
没有深究过这个问题 一般我都会先设定为输入口
wenfen 发表于 2016-7-3 14:40 | 显示全部楼层
51没有输入一说,就是拉高,度状态
zhuhuis 发表于 2016-7-3 14:43 | 显示全部楼层
5楼正确,书本上写的也是复位后为FF,绝大多数情况直接读就可以了
宋倩2010 发表于 2016-7-3 14:45 | 显示全部楼层
IIC之类的通讯才是需要读之前先置1
 楼主| tian111 发表于 2016-7-3 14:48 | 显示全部楼层
IIC之类的通讯才是需要读之前先置1
宋倩2010 发表于 2016-7-3 14:49 | 显示全部楼层
后面读再多次也不需要重新置1的,不管它是高电平还是低电平
chenho 发表于 2016-7-3 14:51 | 显示全部楼层
51默认IO输出都为1,所以你不把它之前置0的话,是不用置1的。
gongche 发表于 2016-7-3 14:55 | 显示全部楼层
需要的;
huanghuac 发表于 2016-7-3 14:57 | 显示全部楼层
和编译器无关;是硬件上的特点;
happy_10 发表于 2016-7-3 14:58 | 显示全部楼层
一般用到的端口,需要设定IO口,默认为1.
冰清玉洁 发表于 2016-7-3 15:00 | 显示全部楼层
是的,51单片机在读端口时要置一。楼主可以去看下单片机的IO结构
