[技术问答] keile 调试M451,怎么设置Watch里变量全速运行时会自动更新
3531|9
 楼主| zixialang168 发表于 2016-7-3 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
keile 调试M451,怎么设置Watch里变量全速运行时会自动更新,只有断点或停下才能看到变化和修改.
用J-LINK在调试STM32的CPU可以做到随时更新,是J-LINK和牛桥的问题吗?已设置了 periodic window update
dentsgot 发表于 2016-7-3 21:36 | 显示全部楼层
这个功能我还是头一回听说
好像是在watch里面输入你想看的变量,就能自动变化了
mintspring 发表于 2016-7-3 23:28 | 显示全部楼层
分步调试时候才可以看到吧,全速时候,那么快,怎么可以看到。
 楼主| zixialang168 发表于 2016-7-4 14:32 | 显示全部楼层
J-LINK在调试STM32是可以看到的,随时变化,好像也是周期更新,也非常快.比如你在wantch里放时钟的几个变量,全速就可以看到变量1秒变一次,不需要停止,
mintspring 发表于 2016-7-10 17:56 | 显示全部楼层
虽然可以,但是不停下,那么快怎么可以看到
戈卫东 发表于 2016-7-10 21:31 | 显示全部楼层
周期性更新应该可以吧,不过更新应该需要CPU暂时停下来吧。。。。。。
全速是不可能的。。。。。。。不过我也不是很清楚
ccw1986 发表于 2016-7-11 12:54 | 显示全部楼层
在keil里面有个watch吧,你输入变量就能实时看了
天灵灵地灵灵 发表于 2016-7-12 16:01 | 显示全部楼层
似全速时很多调试软件都不显示变化吧,只有断点或停下才能看到变化和修改
Thethree 发表于 2016-7-12 21:24 | 显示全部楼层
在keil 的view里面有一个watch功能,楼主可以试一下,输入想要看的变量,全速运行时候就能看到了
 楼主| zixialang168 发表于 2016-7-19 15:15 | 显示全部楼层
不用牛桥,改用J-LINK调试,问题解决,看来是调试工具问题.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
_寒寒_ + 1 还是JLink专业啊
查看全部评分
