自己写了一个cmd文件,但一直出错
523|13
zhenykun|  楼主 | 2016-7-3 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhanghqi| | 2016-7-3 14:54 | 只看该作者
什么Error
zhenykun|  楼主 | 2016-7-3 14:56 | 只看该作者
Can't write to data memory 0x3F8800, check memory config [-2184]
dengdc| | 2016-7-3 14:58 | 只看该作者
看看ti的文档
zhenykun|  楼主 | 2016-7-3 15:00 | 只看该作者
嗯,发现f28027一共只有6k SARAM,但是发现他给的memory map,里面有两个L0 SARAM(4k)
shimx| | 2016-7-3 15:01 | 只看该作者
你怎么搞的
zhenykun|  楼主 | 2016-7-3 15:04 | 只看该作者
我是按照memory map写的cmd,所以会出现上述错误
午夜粪车| | 2016-7-3 15:06 | 只看该作者
看f28027的gel文件
zhenykun|  楼主 | 2016-7-3 15:08 | 只看该作者
嗯,发现0x3f8000 - 0x3f8fff   L0 SARAM Mirror这么一个注释,我个人觉得0x3f8000-0x3f8fff在cmd文件中不能使用。
huangchui| | 2016-7-3 15:10 | 只看该作者
L0 SARAM是可以映射的。
zhanghqi| | 2016-7-3 15:13 | 只看该作者
嗯,实际上它是一个存储器块,可以在不同的地址读写而已。
jlyuan| | 2016-7-3 15:16 | 只看该作者
如果在CMD文件中,在某一地址已经使用了它,另一个地址怎么能再用呢?
zhenykun|  楼主 | 2016-7-3 15:17 | 只看该作者
哦,我知道了,多谢啊
vivilzb1985| | 2016-7-5 10:32 | 只看该作者
这个需要多方面考虑的。
