[其它应用] P0xOS 和端口上拉PxPCRy
486|10
 楼主| langgq 发表于 2016-7-3 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
端口0输出:P0xOS 和端口上拉PxPCRy 什么情况下用到。
wangzsa 发表于 2016-7-3 15:47 | 显示全部楼层
这个与中颖单片机的引脚输出多少伏有关,如:1/2的电源电压,等
zhuww 发表于 2016-7-3 15:49 | 显示全部楼层
中颖MCU的IO口一般是推挽输出,可以不接任何外部电路就可以输出高电平和低电平,适合接数字电路
zhanglli 发表于 2016-7-3 15:51 | 显示全部楼层
P0xOS是用来设置P0口的输出方式,可以选择推挽还是开漏。
lium 发表于 2016-7-3 15:52 | 显示全部楼层
有时候高电平只有一半的电源电压,这是怎么回事?
guoyt 发表于 2016-7-3 15:54 | 显示全部楼层
是的,而开漏极如果要输出高电平,必须接上拉电阻,适合于做电流型的驱动。
yufe 发表于 2016-7-3 15:57 | 显示全部楼层
PxPCRy是用于控制上拉电阻的开启与关闭
wangpe 发表于 2016-7-3 15:59 | 显示全部楼层
嗯,只有在PxCR为0的时候才有效
llia 发表于 2016-7-3 16:02 | 显示全部楼层
在应用中颖单片机做按键时,会有一个复用的功能,就是该脚是不是输出还是输入的,该脚是不是有上拉还是没上拉的,由于,中颖单片机有这两个寄存器,使我们在设计键盘时,会用到这两个寄存器,然后,可以做到按键引脚复用。
wangpe 发表于 2016-7-3 16:04 | 显示全部楼层
P0xOS控制该端口是否为开漏输出
 楼主| langgq 发表于 2016-7-3 16:06 | 显示全部楼层
问题已经解决,是JTAG线序接错了。
