[电源] 求一款能够切换较大直流电压(300V)的继电器
1015|5
 楼主| lizye 发表于 2016-7-3 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
dengdc 发表于 2016-7-3 17:14 | 显示全部楼层
什么问题
 楼主| lizye 发表于 2016-7-3 17:15 | 显示全部楼层
正常工作时继电器一端常连就是(50-180V)的直流电压流过,如果某个地方出问题了就会流过300V电压,所以在这瞬间我要切换继电器,流过的电流也有10A左右。求能满足这样的继电器!!
shimx 发表于 2016-7-3 17:17 | 显示全部楼层
这个不是很了解   楼主  帮你顶一个  看看有没有人  用过这样的继电器
airwill 发表于 2016-7-4 09:53 | 显示全部楼层
这个要求,对于继电器来说要求不高。能够断开 250VAC/10A 的继电器比比皆是。
作为继电器使用,其实你还应该关心的是:
1. 负载的特性(容性,感性,或纯阻性)另外还有是否白炽灯。
2. 动作寿命要求, 往往继电器的动作寿命都不高, 不同品牌的继电器的寿命差别非常大.
shenmu2012 发表于 2016-7-5 11:26 | 显示全部楼层
这个可以到当地的电子市场去找下的。
