16个外部中断源
591|12
 楼主| huangchui 发表于 2016-7-3 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用到DSP16个外部中断源,我查了一下只有3个,请问怎么扩展啊?
jiaxw 发表于 2016-7-3 17:23 | 显示全部楼层
外部中断没法扩展吧   不行了就用IO口查询的方法
午夜粪车 发表于 2016-7-3 17:25 | 显示全部楼层
可以将16路中断信号经接到F2812的任一外部中断脚上啊
zhaoxqi 发表于 2016-7-3 17:27 | 显示全部楼层
你说的这种情况是在不分中断来源的情况下
可以用逻辑电路处理
zhenykun 发表于 2016-7-3 17:31 | 显示全部楼层
使用逻辑电路设计,连接一个中断,查询
jlyuan 发表于 2016-7-3 17:33 | 显示全部楼层
或者使用定时器也不错的。
yszong 发表于 2016-7-3 17:35 | 显示全部楼层
定时器中断扫描io口
dengdc 发表于 2016-7-3 17:37 | 显示全部楼层
可以通过外部中断管理芯片8259进行扩展;
heweibig 发表于 2016-7-3 17:38 | 显示全部楼层
如果楼主采用的是DSP+FPGA结构,也可以通过FPGA进行外部中断扩展
wyjie 发表于 2016-7-3 17:39 | 显示全部楼层
只要变化不是特别的快的情况下可以的。
 楼主| huangchui 发表于 2016-7-3 17:39 | 显示全部楼层
对,呵呵,我知道啦
vivilzb1985 发表于 2016-7-5 10:44 | 显示全部楼层
这个先看下你的所用的MCU的是否真正支持16个外部中断的。
shenmu2012 发表于 2016-7-5 11:44 | 显示全部楼层
这个在硬件设计上采用信号源切换响应的方式的也可以的。
