哥呀,我这图可不是捡的,这个整流系统在我们的压焊机上可用了10年多了,而且直接是从日本抄来的,在日本至少也用了30年了吧。
以前一直用的好好的,后来功率变小了,就整个拆下把所有二极管重新匹配了一下,然后就开始坏二极管了,总是同样的那三个位置,装上刚一天就坏。是不是我应该重新匹配一下?
当时匹配的时候就是用万用表测了一下压降,然后把压降小的二极管放到中间位置,压降稍大的放到两边位置。由于每相是两组二极管,每组8个二极管,当时师傅说每两组压降相近的装到同一相上,但是这点被我忽略了。是不是因为另一组总压降比这一组大太多,所以这一组老是坏?而且坏的都是两边的位置,中间的位置坏的少。
