求有源I/V转换参数运算方法
2744|22
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-3 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\Administrator\Desktop       当我要对模拟电压信号进行调理时,可以使用这个进行调理么。如果可以,我的输入到底是输入电流还是电压呢 。我后面要用到AD转换,转换的又是电压量,求大神     我懵逼了啊啊啊啊啊啊啊
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-3 21:56 | 显示全部楼层
没有发图上去   求原谅
dirtwillfly 发表于 2016-7-4 08:33 | 显示全部楼层
这个电路输入是电流。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ss么么 + 2 很给力!
查看全部评分
xwj 发表于 2016-7-4 08:41 | 显示全部楼层
输入是电流I,R1应该选的很小。输入电流I在R1上产生压降,放大后输出。
输出V= I*R1 *(R3+R4)/R3
R2最好=R3//(R4+R5)
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-6 18:22 | 显示全部楼层
只是想做一个电压表,想输入的是模拟电压。但是,转换成电流,后面AD那块不知道怎么转换回去
dirtwillfly 发表于 2016-7-6 19:11 来自手机 | 显示全部楼层
呃,直接检测电压不就可以?为啥还要转换成电流?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ss么么 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-7 09:05 | 显示全部楼层
因为有一个信号调理电路    我不确定需不需要   如果需要的话  网上用的是I/V有源变换  我测的是电压电压就变换成电流了
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-7 09:07 | 显示全部楼层
这个电路输入是电流。
但是我要测的是电压  所以想知道转换公式   而且  后面转换成电流  我就不知道转换回来了
dirtwillfly 发表于 2016-7-7 09:44 | 显示全部楼层
因为有一个信号调理电路    我不确定需不需要   如果需要的话  网上用的是I/V有源变换  我测的是电压电压 ...
可以用电压到电压的调理电路
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-7 15:36 | 显示全部楼层
可以用电压到电压的调理电路
可以推荐一些么    拜托拜托
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-7 15:55 | 显示全部楼层
可以用电压到电压的调理电路
大神    我这个思路可以么    不过我一直不知道我的采样电路应该放在那里     而且有人跟我说   AD芯片里有自带的采样模块 所以不需要采样电路和采样保持 而且放大模块用LM358进行放大可以么
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-7 15:58 | 显示全部楼层
大神    我这个思路可以么    不过我一直不知道我的采样电路应该放在那里     而且有人跟我说   AD芯片里 ...
图上不来   我打字吧
  • 电压调理
  • 电压比较
  • 放大
  • 采样
  • 采样保持
  • ADC
dirtwillfly 发表于 2016-7-7 16:42 | 显示全部楼层
你的输入信号是电压还是电流?
如果是电压,是多大范围?
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-7 18:14 | 显示全部楼层
你的输入信号是电压还是电流?
如果是电压,是多大范围?
输入 是 电压  0~20V   分辨率20MV
dirtwillfly 发表于 2016-7-7 20:13 | 显示全部楼层
直接用一个运算放大器把电压信号调理到mcu的adc可以接受的范围,然后adc采样就可以啊
mcu带的adc要10位或10位以上就可以
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-7 20:20 | 显示全部楼层
mcu带的adc要10位或 ...
意思是AD芯片前不需要采样电路和采样保持电路是么
dirtwillfly 发表于 2016-7-7 20:22 | 显示全部楼层
现在的mcu集成度高了,一般不需要那么复杂的外围电路了。
如果是采样峰值,也完全可以用软件+adc采样来实现。当然,也要看信号的频率
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ss么么 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-7 20:50 | 显示全部楼层
如果是采样峰值,也完全可以用软件+adc采样来实 ...
我前面的的调理电路用比例运算电路可以不
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-7 20:53 | 显示全部楼层
我测的模拟电压量真的不需要采样保持电路么、
dirtwillfly 发表于 2016-7-7 20:58 | 显示全部楼层
用外部adc芯片需要的
