用PWM控制可控硅进行单相异步电机调速 电机抖动
9410|27
 楼主| 默默水寒 发表于 2016-7-4 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PWM控制可控硅进行单相异步电机调速 PWM占空比在50%-80%之间的时候,电机抖动,在硬件上如何才能消除抖动,大家有什么好的建议。
 楼主| 默默水寒 发表于 2016-7-4 11:53 | 显示全部楼层
采用检测过零点,延时导通的方式进行控制,波形就不是完整的正弦波。
cjseng 发表于 2016-7-4 12:26 | 显示全部楼层
用示波器看一下波形,过零点检测不准确,或者软件处理不及时,都会造成抖动。
 楼主| 默默水寒 发表于 2016-7-4 12:38 | 显示全部楼层
用示波器看一下波形,过零点检测不准确,或者软件处理不及时,都会造成抖动。 ...
现在是同一块线路板,不同的功率的电机情况不同。软件处理上还要注意什么
gx_huang 发表于 2016-7-4 13:12 | 显示全部楼层
你这个是过零检测,延时一定时间,触发可控硅导通。
这个和PWM无关,只要一个一定宽度的脉冲就可以了,为何有PWM在50-80%的说法。
 楼主| 默默水寒 发表于 2016-7-4 14:12 | 显示全部楼层
这个和PWM无关,只要一个一定宽度的脉冲就可以了,为何 ...
我可能没有说清楚,我是用延时导通的方式来调速了,现在就是个调速风扇。
jrcsh 发表于 2016-7-4 14:22 | 显示全部楼层
怎么样个抖法
justtest111 发表于 2016-7-4 16:09 | 显示全部楼层
斩波还是掉波?可以换一种调速方式试试。
cjseng 发表于 2016-7-4 16:45 | 显示全部楼层
你先弄个灯泡做负载,调节占空比,看看灯泡会不会闪,会闪就是你程序没做好。
一般过零信号要接在中断引脚上吧,中断优先级设为最高,以免被其它中断打断。
 楼主| 默默水寒 发表于 2016-7-4 19:14 | 显示全部楼层
斩波还是掉波?可以换一种调速方式试试。
换什么类型的方式?求赐教
一般过零信号要接在中断引 ...
控制灯泡是正常的,可以均匀调节灯光
justtest111 发表于 2016-7-4 19:25 | 显示全部楼层
换什么类型的方式?求赐教
你现在是斩波控制?那就换掉波啊,比如80%占空比,那就导通4个周期后下一个周期不导通。
 楼主| 默默水寒 发表于 2016-7-4 19:31 | 显示全部楼层
你现在是斩波控制?那就换掉波啊,比如80%占空比,那就导通4个周期后下一个周期不导通。 ...
嗯,好思路,之前没有考虑过。。。
mohanwei 发表于 2016-7-4 20:41 | 显示全部楼层
没用。这种电机不能这样调速,尤其是中低速区间。
要不然直流风扇就不会那么贵了(现有的落地扇加个几块钱的可控硅调速板……
cjseng 发表于 2016-7-4 23:03 | 显示全部楼层
控制电机可以这么搞?又不是控制加热
QuakeGod 发表于 2016-7-4 23:49 | 显示全部楼层
很多简陋的单相电机就是这么调速的,不过与变频器相比,调节的不是频率,而是滑差,即降低电机扭矩来实现调速。在低速段,扭矩非常非常非常小。不像变频器,变频器低速段还可以扭矩提升。
电机抖一般都是过零检测的问题。那部分电路才是关键。
带灯泡稳定不能说明什么,灯泡不是感性负载,感性负载干扰很大的。另外,可控硅1,3脚之间要并联一个电阻,防止误触发。
justtest111 发表于 2016-7-5 08:17 | 显示全部楼层
控制电机可以这么搞?又不是控制加热
见谅啊,没搞过异步电机调速
 楼主| 默默水寒 发表于 2016-7-5 14:03 | 显示全部楼层
很多简陋的单相电机就是这么调速的,不过与变频器相比,调节的不是频率,而是滑差,即降低电机扭矩来实现调 ...
1脚与3脚之间加一个电阻防止误触发,为什么能防止误触发?加多大阻值的电阻合适?
 楼主| 默默水寒 发表于 2016-7-5 14:08 | 显示全部楼层
要不然直流风扇就不会那么贵了(现有的落地扇加个几块钱 ...
据您所知应该选用哪种方式更好一些,求赐教
mohanwei 发表于 2016-7-5 16:05 | 显示全部楼层
变频器
