CD4046锁相倍频实际测试出不来没信号
1793|16
 楼主| z252702069 发表于 2016-7-4 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
proteus仿真已经通过了,可实际测试的时候给一方波信号输出根本没反应,求大神看看怎么回事
xmar 发表于 2016-7-4 15:40 | 显示全部楼层
电路连接有误。
 楼主| z252702069 发表于 2016-7-4 15:42 | 显示全部楼层
电路连接有误。
具体能看出来吗
 楼主| z252702069 发表于 2016-7-4 15:58 | 显示全部楼层
电路连接有误。
电路连接我反复检查都没错误啊
xmar 发表于 2016-7-4 16:01 | 显示全部楼层
电路连接我反复检查都没错误啊
不用面包板。直接PCB,焊接元件试一试。
 楼主| z252702069 发表于 2016-7-4 16:06 | 显示全部楼层
PCB和简单的焊接都做过,出不来信号才单独用面包板接的,哭了
jasonell 发表于 2016-7-4 20:46 | 显示全部楼层
芯片可能有问题,或者假货。
 楼主| z252702069 发表于 2016-7-4 21:53 | 显示全部楼层
芯片可能有问题,或者假货。
立创上边买的,还能是假货吗
zchong 发表于 2016-7-5 07:37 来自手机 | 显示全部楼层
慢慢来,看看参数对不对
yzjgod 发表于 2016-7-5 09:52 | 显示全部楼层
是啊,好多原理图是没画电源。
 楼主| z252702069 发表于 2016-7-5 11:02 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-7-5 08:19
很多学生按图接线,由于图中未标出电源端,因此跟着没接上。
电源是接了的,可还是没反应
慢慢来,看看参数对不对
参数仿真没问题应该没问题吧?
 楼主| z252702069 发表于 2016-7-5 11:06 | 显示全部楼层
是啊,好多原理图是没画电源。
实际是接了的,AD都画上了
gf1095 发表于 2016-7-5 11:34 | 显示全部楼层
用万用表测量节点电平是否正确,这种情况一是芯片不对,另外就是连接的线路有问题,肯定有哪地方连错了。
 楼主| z252702069 发表于 2016-7-5 12:03 | 显示全部楼层
用万用表测量节点电平是否正确,这种情况一是芯片不对,另外就是连接的线路有问题,肯定有哪地方连错了。 ...
谢谢。万用表测量芯片的供电电平都正常,连线确保好几遍无误,是不就剩芯片的问题了?
yzjgod 发表于 2016-7-5 13:13 | 显示全部楼层
建议你再多看看芯片手册,是不是C1、R1......这些电阻电容的值选的不对,像C1在5V要大于100pF之类的参数。
 楼主| z252702069 发表于 2016-7-9 16:19 | 显示全部楼层
建议你再多看看芯片手册,是不是C1、R1......这些电阻电容的值选的不对,像C1在5V要大于100pF之类的参数。 ...
太谢谢了!已经解决,C1值选的太大了,重选102波形正常!
